Problème de requête - PHP - Programmation
Marsh Posté le 12-07-2004 à 15:51:48
Pas trouvé mysql_numrows($result)...
Trouvé mysql_num_rows($result)
C'est peut etre juste ca...
Marsh Posté le 12-07-2004 à 15:58:58
Ta requete doit pas etre bonne alors.
Essaie de la faire tourner sur une console Sql
essaie de l'afficher dans ton script
au fait la concaténation c'est pas . en php ?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 16:02:34
Pour la requête, oui, j'ai essayé de la faire tourner sur mon phpMyAdmin et il n'y a pas de problème si je remplace les variables dans la requête par des valeurs.
Sinon :
| Citation : au fait la concaténation c'est pas . en php ? |
Euh, c'est à dire ???
Marsh Posté le 12-07-2004 à 16:05:10
| fabdel a écrit : Pour la requête, oui, j'ai essayé de la faire tourner sur mon phpMyAdmin et il n'y a pas de problème si je remplace les variables dans la requête par des valeurs.
A la place du + (mais je dis peut etre n'importe quoi...)
Tu peux donner la requete (en dur) stp?
Edit : dans le cas ou ca marche pas hein... un petit echo de la requete avant l'erreur
Marsh Posté le 12-07-2004 à 16:07:43
Au lieu de
ce serait
Marsh Posté le 12-07-2004 à 16:08:27
| Citation : Tu peux donner la requete (en dur) stp? |
J'espère que c'est cela que tu veux voir :
Marsh Posté le 12-07-2004 à 16:17:39
Bon, c'est résolu, j'ai mis les points pour la concaténation, mais je ne pense pas que c'était le problème, après avoir fait un echo sur $request, je me suis rendu compte que les variables $TE_ID, $AC_Id et $PE_Id étaient entre quotes, hors ce sont des entier, j'ai donc supprimés les quotes et tout est rentré dans l'ordre.
Merci beaucoup à vous.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 16:21:48
| fabdel a écrit : Ca revient au même mysql_numrows ou mysql_num_rows... |
T'as vu ça ou ?
http://ch2.php.net/manual/en/funct [...] m-rows.php
Marsh Posté le 12-07-2004 à 15:39:55
Je suis débutant en PHP, donc excusez moi si mon code n'est pas correct.
J'ai fait une fonction qui me retourne une erreur de ce style :
Mon code est le suivant :
Si une âme charitable veux bien m'aider à trouver mon erreur, je lui en serait reconnaissant.
Merci.
