Probléme avec script pour modifier une table Mysql - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-06-2007 à 09:51:29
euh t'as pas l'impression que c'est un peu du foutage de gueule ta question???
T'as à l'erreur:
Parse error: parse error, unexpected '}' in c:\easyphp1-7\www\test php\gestion_ajout_client_enregistrement.php on line 21 |
Or à la ligne 21 de ton code tu as
Et elle est "mariée" avec qui cette accolade fermante?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 10:00:24
| anapajari a écrit : euh t'as pas l'impression que c'est un peu du foutage de gueule ta question???
oui je l'avais vu ça donc je l'ai suprimé mais y a toujours une erreur donc je ne sais pas comment la resoudre
si il faut en rajouter une ou pas.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 10:18:12
| hppp a écrit : gestion_ajout_client_enregistrement
Ce bout là m'a l'air un petit peu destroy, ta du faire un IF auparevent puis le supprimer je sais pas mais normal que ça marche pas, tu fait un ELSE sans faire de IF c'est bizarre ...
Je vois a peut pres ce que tu veu faire, doit exister une fonctions pour savoir si ta requete ses bien deroulé, mais pour ça tu dois mettre un IF
Marsh Posté le 15-06-2007 à 12:03:13
mais la mon probléme c'est que le script n'ecrit pas dans la table mysql, j'ai fait une faute?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 12:35:33
t'as fait une faute a "esseyer".
T'as rajouter le if?
T as de nouveau message d'erreurs?
Pour voir si ta requete marche tu peut directement essayer de la passer dans un shell mysql:
avec des vrais valeurs a la place des variables, sinon tu mets des echos partout pour voir ce qu il ne marche pas...
Marsh Posté le 15-06-2007 à 13:06:12
| krifur a écrit : t'as fait une faute a "esseyer".
non j'ai viré les if et else car je le mettrai plus tard car pour le moment je voudrai arriver a écrire dans la base de donné, je vais essayer.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 13:15:36
bon j'ai testé mais ça ne marche pas: voila mon script:
et l'erreur qui semble dire qu'il y a un probléme avec une guillemet mais je ne vois pas ou. merci
Marsh Posté le 15-06-2007 à 13:36:07
hppp a écrit :
Euh , sans méchanceté, ça te dit pas de lire la doc ou des tutoriaux sur comment on execute un requete via php?
là par exemple
Marsh Posté le 15-06-2007 à 13:47:07
| anapajari a écrit :
ok je vais regarder ça
Marsh Posté le 15-06-2007 à 13:47:13
Sans méchanceté non plus je pense que là c'est plutôt un problème de logique de programmation, il faudrait repartir des bases.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 05:27:31
Salut a tous
J'esseye de faire un script pour ajouter des info dans une table mysql mais j'ai une erreur losque j'execution le script, la voila:
j'ai suivis se tuto la: http://www.noshade.net/index.php?p [...] sphp&id=43
et voila mes scripts, merci de votre aide:
Message édité par hppp le 15-06-2007 à 12:19:22
