Problème connexion php/mysql/apache ...
Problème connexion php/mysql/apache ... - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-05-2008 à 12:56:16
Bon, je débute en PHP donc j'ai lu de nombreux tutoriels sur le net, mais là je me retrouve bien coincé ...
Voila l'erreur qui revient toujours :
Fatal error: Call to undefined function: mysql_connect() in /var/www/stage/essai.php on line 9
J'ai pensé que le script que j'avais trouvé sur le net n'était pas bon, mais avec tout les scripts de connexion trouvés sur le net j'ai la même erreur ..., le problème ne viendra-t-il pas d'ailleurs ?
  1. <?php
  2.
  3. $host = localhost;
  4. $user = arpwatch;
  5. $bdd = arpwatch;
  6. $passwd  = passwd;
  7.
  8.
  9. mysql_connect($host, $user,$passwd) or die("erreur de connexion au serveur" );
  10. mysql_select_db($bdd) or die("erreur de connexion a la base de donnees" );
  11.
  12.
  13. $query = "SELECT id, source FROM enregistrement";
  14.
  15. $result = mysql_query($query);
  16.
  17. while($row = mysql_fetch_row($result))
  18. {
  19. $id = $row[0];
  20.
  21. $source = $row[1];
  22.
  23. echo "<tr>\n
  24. <td>$id</td>\n
  25. <td>$source</td>\n
  26. </tr>\n";
  27. }
  28.
  29.
  30. ?>
Message édité par Bok_75 le 28-05-2008 à 14:16:42
Marsh Posté le 28-05-2008 à 13:12:55
Si la fonction mysql_connect n'est pas reconnue, c'est due a un problème de configuration php.
As-tu activé l'extension mysql dans ton fichier php.ini ?
http://poemes.iceteapeche.com - http://www.simuland.net
Marsh Posté le 28-05-2008 à 14:51:37
C'était bien le soucis.
Merci  :jap:
