Probleme pour fonction php ! - PHP - Programmation
Marsh Posté le 29-05-2008 à 10:58:27
d'abord commence par remplacer mysql_fetch_array($result) par
mysql_fetch_row($result) puisque c'est ca que tu utilises.
Marsh Posté le 29-05-2008 à 11:03:34
ReplyMarsh Posté le 29-05-2008 à 15:23:43
| fatfat45 a écrit : essaye aussi : ".$i." au lieu de tes \. |
il est dans des doubles guillemets donc soit il laisse tel quel soit il met :
id=\"".$i."\"
mais en aucun cas ceux que tu as dis
edit : Pour ceux qui ne savent pas forcement un écho dans un double guillemet interprété les variable php mais il doit faire deux passage ceux qui le ralenti (a la longue) mais ça marche quand même .
Marsh Posté le 29-05-2008 à 15:31:33
met ton code entier et soit tu ecris tout soit tu utilise le while sinon tu va avoir une tartine de bouton ...
Marsh Posté le 28-05-2008 à 09:41:00
Bonjour à tous
, voilou j'ai un petit probleme qui est :
J'essaye de recuperer un element (id)
Je veu recuperer cet element pour qu'une fois que je clique sur un bouton, il soit tous "disabled" ces boutons.
En html jai deja fai, ca donne ca :
Mais je sais pas le faire avec une fonction php
J'espere que j'ai bien expliqué mon souci, merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par Titus94120 le 28-05-2008 à 15:17:44
