Probleme d'apostrophe. - PHP - Programmation
Marsh Posté le 27-10-2004 à 16:35:17
je pense que c ce dont tu parlé
(enfin j'espere)
Marsh Posté le 27-10-2004 à 16:39:33
C'est bizarre, avec cette syntaxe, j'ai jamais le problème de l'apostrophe.
(en tous cas avec mysql).
Tu vas devoir échapper l'apostrophe avant l'insert dans la base. Regarde sur la doc les différentes fonctions pour échapper comme addslashes
Marsh Posté le 27-10-2004 à 17:17:08
| StrAbZ a écrit : oki je vais voir ça |
et pourquoi t'essaye pas avec des stripslashes ou des addslashes ? A mon avis ca resoudrait ton probleme ...
Marsh Posté le 27-10-2004 à 17:47:51
| bunker83+1 a écrit : et pourquoi t'essaye pas avec des stripslashes ou des addslashes ? A mon avis ca resoudrait ton probleme ... |
Heu il a besoin des deux...
s'il rajoute des \, il devra les enlever ensuite...
Marsh Posté le 27-10-2004 à 17:55:30
je crois que je me suis fouré dans un bordel pas possible entre les ' et les "
sur ma page du formulaire, j'ai ça pour chaque champs :
et mes champs sont de la forme :
probleme lorsque je fait apeçus, si je rentre du texte avec des " les mots suivant les " ne s'affiche plus (normal a cause de code de l'input), seulement si je remplace dans l'input les " par des ' je perd cette fois les mot suivant ' .
donc je sais vraiment pas comment faire, j'ai essayé avec des stripslashes, addslashes etc... mais je tourne en rond ![]()
Marsh Posté le 27-10-2004 à 17:57:42
htmlentities ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 18:05:36
en fait g oublié de precisé, dans mon aperçus tout marche normalement, le texte est bon, par contre c'est dans le formulaire qui doit ré-afficher les valeur des champs que s'a deconne.
je précise au cas ou !
EDIT:
Bon je crois que j'ai finalement trouvé la solution
j'ai fait :
sur toute les variables et la pour le moment tt fonctionne
merci beaucoup !
Marsh Posté le 11-03-2005 à 11:37:58
Salut, j'ai rien a voir dans le topic mais j'avais le même problème et ta solution marche nikel !!
Merci et vive la fonction recherche du forum
frlp
Marsh Posté le 11-03-2005 à 13:06:11
| Hermes le Messager a écrit : Heu il a besoin des deux... |
Non il n'aura pas besoin de les enlever, car il n'y seront plus ![]()
Marsh Posté le 27-10-2004 à 13:44:10
Bonjour tous le monde
J'espere reussir à expliquer clairement mon probleme, mais c'est pas gagné
donc allons y !
Voila, j'ai crée un formulaire, avec 2 bouton, un pour valider, et l'autre pour avoir un apercus.
Le tout est sur la meme page, on fait juste la difference entre "valider" et "aperçus" en verifiant quel bouton à été utilisé. (comme ça j'ai l'aperçus qui apparait au dessus de mon forumlaire).
Jusque là ca va? alors voila la suite.
pour chaque champs du formulaire je definis :
ainsi qu'une ligne qui corrige le probleme d'apostrophe.
et ensuite j'affiche le formulaire de cette façon :
mon probleme c'est que le probleme d'apostrophe ne se corrige que si j'appuis une fois sur aperçus avant de valider.
Donc si je valide directement, j'ai droit a une Erreur SQL car il y a une ' en trop
donc ca fait déjà quelque temps que je cherche à corriger ça, mais je n'y arrive pas
