Problème d'apostrophe [XSL] - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 07-11-2003 à 12:24:54
Exemple repris du chm de MSXML 4.0 :
Pourquoi tu n'essaierais pas ceci:
Pas testé mais devrait passer. Avander
Marsh Posté le 07-11-2003 à 13:23:04
Ben ça a l'air de marcher nickel. Merci beaucoup Avander, je t'inscris illico au panthéon des programmeurs de HFR ![]()
Marsh Posté le 07-11-2003 à 11:43:56
J'ai un problème avec une expression:
<xsl:call-template name="display-gen-split">
<xsl:with-param name="label" select="'Subscription from :'"/>
<xsl:with-param name="value" select="./z68-subscription-date-from"/>
</xsl:call-template>
je voudrais traduire le paramètre dans l'expression Xpath 'Subscription from :' en 'Début de l'abonnement :'
ce qui donnerait :
<xsl:with-param name="label" select="'Début de l'abonnement :'"/>
Malheureusement cette expression comporte une apostrophe et je n'arrive pas à la faire passer correctement.
J'ai essayé de remplacer l'apostrophe par ' > niet
J'ai essayé de remplacer les '' par string() > rien à faire
Je suis venu pleurer sur HFR >
