preg_replace entre 2 tableaux de même longueur - PHP - Programmation
Marsh Posté le 14-04-2008 à 19:39:48
Bon bah j'ai fait une boucle avec str_replace, j'espérais qu'il y ai d'autres solutions plus directes.
Marsh Posté le 14-04-2008 à 19:58:29
| an3k a écrit :
Pourquoi preg_replace ? str_replace prend (entre autres) des tableaux en paramètres et marche très bien.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 09:39:20
| sielfried a écrit : str_replace prend (entre autres) des tableaux en paramètres et marche très bien.  |
preg_replace aussi  Mais dans ce cas précis, ce n'est effectivement pas la meilleure solution.
Ton problème vient du fait que tes patterns ne sont pas correctement définies, et que de surcroît les {} ont une signification en PCRE et devraient être backslashées.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 09:40:54
| anapajari a écrit :   |
J'ai pas dit le contraire.
Mais là a priori il veut remplacer des truc entre {}, str_replace peut donc probablement faire l'affaire.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 19:49:35
lol! Merci de ces réponses en tous cas. J'ai effectivement fait avec un str_replace. Après coups j'ai relu la doc, et j'avais mal interprété ! Surestimation de capacités anglophoniques surement
Marsh Posté le 16-04-2008 à 23:42:43
| an3k a écrit : Après coups j'ai relu la doc, et j'avais mal interprété ! Surestimation de capacités anglophoniques surement  |
Dans ce cas, tu seras heureux d'apprendre que la doc officiel PHP est aussi dispo en français et à jour : http://www.php.net/manual/fr/
Marsh Posté le 14-04-2008 à 18:55:30
J'ai cherché sur le forum, mais il doit y avoir un soucis avec le moteur de recherche !
J'ai 2 tableaux de même longueur avec d'un côté les expressions à remplacer, et de l'autre les valeurs qui remplacent :
Résultat : néan ! rien.. J'ai essayé avec un preg_replace_callback, au moins ca remplacait les expressions, mais je n'arrive pas à faire correspondre ces expressions avec mes valeurs.
Je n'arrive pas à faire marcher la fonction, donc je ne sais pas si ca vient de mes tableaux, des caractères spéciaux etc...
Pouvez-vous m'aider à y voir clair ? Merci !
