Pour qui veut => Cacher une image dans une autre image - PHP - Programmation
Marsh Posté le 30-03-2004 à 08:30:33
ReplyMarsh Posté le 30-03-2004 à 09:01:09
ReplyMarsh Posté le 30-03-2004 à 09:03:12
ReplyMarsh Posté le 30-03-2004 à 09:43:46
vi on vois l'avion ...
ca peux presenter un interet dans le style d'un doc que j'ai recu y a pas trop longtemps où : tu laisse les parametes (contrast et luminosité par default) et tu vois un Van Gogh
et les change et met autre chose et tu tombe sur une autre image plus exhaustive mais la va falloir regarder d'autres trucs en terme de graphique ...
mais l'interet reste limité !
Marsh Posté le 30-03-2004 à 09:44:10
| skeye a écrit : |
C'est bien pour ca qu'à la deuxième ligne, bien en évidence, j'ai écrit :
| Citation : et si on sélectionne cette image (ca ne marche qu'avec IE) |
Marsh Posté le 30-03-2004 à 09:55:01
une image reste 1 image :
que ce soit sous IE ou mozilla ou opera ou firebird : ca affiche la meme chose
Marsh Posté le 30-03-2004 à 09:56:38
| jolly a écrit : une image reste 1 image : |
ben non, pas avec le png
edit: http://antp.be/PNG/#navig
Marsh Posté le 30-03-2004 à 10:00:25
Euh... et si on voit les deux images sans rien devoir sélectionner, c'est normal? Parce que bon, à part un tramage des deux images, je ne vois rien de particulier.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 10:01:20
Leur manière de les sélectionner n'est pas la même ![]()
Marsh Posté le 30-03-2004 à 10:04:11
| gizmo a écrit : Euh... et si on voit les deux images sans rien devoir sélectionner, c'est normal? Parce que bon, à part un tramage des deux images, je ne vois rien de particulier. |
Oué, déjà les 2 images sont pas super bien choisies, j'aurai du baisser le contraste de celle de l'airbus, et peut-être même trouver un autre exemple, on voit trop le blanc de l'airbus....
Et puis de toute façon vu que ca affiche un pixel d'une image, puis un pixel de l'autre, etc..., c'est normal de voir les 2 images
Mais une fois sélectionnée, tu n'en vois plus qu'une ![]()
Marsh Posté le 30-03-2004 à 10:13:51
| harrysauce a écrit : |
Tu dis ca uniquement parce que tu as laissé les couleurs de sélection de windows par défaut. Chez moi, je l'ai mis à l'orange, donc ca ne change rien du tout.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 10:37:57
| gizmo a écrit : |
Ce qui importe c'est pas la couleur de sélection, mais la position des points
Qu'ils soient bleu, jaune, vert, ou orange, ils sont placés au même endroit et sont censé recouvrir l'image avec les fleurs pour ne laisser apparaître que l'image avec l'avion!
EDIT : mais j'admet que ca peut-être encore plus laid que ca ne l'est en bleu
Marsh Posté le 30-03-2004 à 00:55:11
Pour ceux que ca intéresse, j'ai fait un petit script qui permet de mélanger 2 images.
http://www.pagededemarrage.net/img/dest_normal.png
Si ces 2 images ont été bien choisies, à l'affichage, on en voit une seule, et si on sélectionne cette image (ca ne marche qu'avec IE), l'autre image apparaît.
Rien ne vaut un bon vieil exemple :
Disons que je veuille cacher cette image :
je choisis alors une autre image, qui cachera celle de mon airbus (j'explique dans mon script comment choisir une bonne image)
Disons que je prenne celle-ci :
Je passe les images à la moulinette dans mon script, et hop, voila le résultat :
(sélectionnez l'image
Si le fond de votre page n'est pas blanc, ou au moins de couleur claire, ouvrez la dans une nouvelle fenêtre, j'ai l'impression ca déconne un peu niveau couleurs sinon
En plus, si les couleurs ne sont pas vraiment respectées, cela est aussi du à l'utlisation de la fonction createimage qui ne respecte pas les couleurs, néanmoins en utilisant la fonction createimagetruecolor, les couleurs sont parfaitement respectées (enfin, presque, parce que vu qu'on affiche qu'un pixel sur deux de chaque image, ca a tendance à les assombrir)......mais cela genère pour notre exemple un fichier de 1,20mo (au lieu de 300ko)
Pour ceux que ca intéresse, j'ai mis le script [ ici ]
Vu que j'ai pas le temps de le finir, si y'en a qui sont interressés, libre à eux
Déjà c'est pas compliqué du tout, (le fichier php fait 4ko, et encore il doit y avoir 3ko de commentaire), donc à peu près n'importe qui peut s'y mettre.
Pour le moment il faut mettre le chemin des images en dur dans le script, donc un p'tit système d'upload serait pas mal, enfin, il n'y a aucun test sur les dimensons des images, il faudrait peut-être vérifier que les dimensions sont bien les mêmes..... voila, ce sont les principales choses à modifier....
Si quelqu'un utilise mon script j'aimerai juste qu'il me previenne avant, que je puisse voir le résultat, mais c'est à peu près tout, vous pouvez en faire ce que vous voulez
Message édité par harrysauce le 30-03-2004 à 01:27:01
