pourquoi ma page généré est tout blanche sans erreur ? [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 13-06-2006 à 15:27:21
Bah ca dépends de quel animal t'es pret a sacrifier. Perso je lis mieux dans les entrailles de chiens que dans celles des Pigeons (la chaire est assez ingrate)
Marsh Posté le 13-06-2006 à 15:31:19
... Reproche parcque j'ai pas montré mon code pour aider à illustrer ? Ou simple troll ?
En tout cas si c'est parcque j'ai mal formulé c'est que je voudrais juste savoir les causes en général qui sont responsables de ce problème si quelqu'un a déjà connu ça.
Si tu veut voir mon code il n'y a qu'à demandez, pas besoin de tourner autour du pot non plus.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 15:35:31
Bah c'est plutot à toi de savoir si tu veux une réponse hein ? Sans code on peut rien dire etant donné qu'il peut y avoir beaucoup de raisons d'obtenir une page blanche ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 13-06-2006 à 15:37:59
Suffisait de demander tu sais... Mais au départ je ne voulais pas vous saouler avec mon code qui est trop long donc je me suis dit que j'allais simplement demander les raisons possibles de ce problème.
Si tu veut je met mon code mais j'ai prévenu
Voila :
Marsh Posté le 13-06-2006 à 15:42:23
ligne 7 ![[:kiki] [:kiki]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kiki.gif)
Marsh Posté le 14-06-2006 à 16:32:34
Nouvelle petite question
Voila avec le code suivant les informations qui entrent dans ma table sont vides pour la table "i"
A mon avis c'est a cause des deux requêtes que je fait car je ne sais pas s'il est vraiment possible de procéder de cette manière en PHP, merci de me dire comment faire pour que les informations entrent dans la table "i" et/ou "ff".
Edit : j'explique pourquoi il ya deux requetes. Je crée un didacticiel de CV et cette page peut etre atteinte par soit par la page X (pour facilité l'explication) soit par la page Y.
Si elle est atteinte à partir de la page X, alors les infos entrés vont dans la table "i".
Si elle est atteinte à partir de la page Y, alors les informations entrés dans Y vont dans la table "ff".
Voici le code (long desolé mais apparemment c'est que les dernières lignes qui nous intéressent je met tout juste au cas ou) :
Marsh Posté le 14-06-2006 à 16:42:26
Message d'erreur ?
Marsh Posté le 14-06-2006 à 17:06:33
Non, aucun, comme si les informations étaient bien ajoutées mais au final les tables restent vide.
Le fait de faire $sql1=
$sql2=
etc ..
Ca ne pose pas de problème concrètement ?
Marsh Posté le 14-06-2006 à 17:11:44
Non, par contre faire des insert sans id c'est deja plus louche.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 17:26:29
Ouais en fait je n'ai pas de table utilisateur car l'outil que je programme sera ajouté dans un espace dédié pour un des projets de Hewlett Packard, et l'accès à tout ces outils en même temps se fait pour Identification.
Je n'ai donc pas a crée d"utilisateur et donc les id ne me servent pas à grand chose.
En fait j'en ai pas mis car j'ai fait en sorte que dans chaque table il n'y ait qu'une entrée pour le moment comme ca pas besoin de préciser l'ID car c'est comme si il n'y avait qu'un seul utilisateur. Je ne sais pas si j'ai été clair mais pour résumé je ne pense pas pouvroi utiliser les ID sans table membre.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 10:50:24
Je n'ai pas toujours trouver de solution à mon problème mais j'ai une autre question rapide.
Peut-on faire en sorte que la page PHP généré offre la possibilité d'être réecrite et modifiable?
Ainsi la page généré est presque comme une page word, la souris de l'utilisateur peut lui permettre de naviguer entre les lignes pour les modifeir, supprimer, déplacer des caractères etc ...
Une fonction existe pour cela vous pensez ?
Marsh Posté le 16-06-2006 à 13:09:57
On m'a parlé d'utiliser l'Ajax, je ne connais pas trop. Les wikis non plus jene connais pas?
Mais par contre ton lien semble interessant je te remercie je vais immédiatement essayer de l'inocrpoer à mon site ![]()
Marsh Posté le 16-06-2006 à 13:31:15
Bonne chance !
Si tu veux gérer l'upload de fichiers directement sur le serveur, c'est pas hyper à mettre en place...Mais une fois que ça tourne, c'est génat.
Par contre, si tu veux juste permettre l'édition de texte, c'est hyper simple. Enfin pas trop dur...
Et pour les wiki, je ne sais pas comment ça "s'intalle", mais c'est normalement très simple et pratique.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 13:40:59
Je lai mis sur mon ftp à la racine de mon site. Vu que je fais un site professionel j'ai supprimé les smileys et les bordels non utiles pour ce queje fait afin d'alléger au max.
D'apres la page de test ca fonctionne mais une chose que je ne comprends pas, je veut l'aplliquer à une seule page de mon site. Comment on l'incorpore ? Le lien qui exlique l'installation ne nous le dit pas?
Marsh Posté le 16-06-2006 à 13:45:05
| kiru@ a écrit : D'apres la page de test ca fonctionne mais une chose que je ne comprends pas, je veut l'aplliquer à une seule page de mon site. Comment on l'incorpore ? Le lien qui exlique l'installation ne nous le dit pas? |
Bin, sur ta page tu fais un truc du genre
avec Value avec ce que tu souhaite voir éditable. Va sur le wiki du support, c'est en anglais, mais il n'y pas mal de chose.
http://wiki.fckeditor.net/Develope [...] ration/PHP
Edit: et tu peux aussi personnaliser la barre de tache, pour enlever les fonction smilies et tout et tout...
http://wiki.fckeditor.net/Develope [...] on/Toolbar
Marsh Posté le 16-06-2006 à 14:17:03
JE l'ai fait ca marche la sorte de barre d'outils word est présente sur ma page mais le hic c'est que le corps du texte est vide et mes informations sont en dessous donc je ne peut pas les modifier, tu sais pourquoi?
Marsh Posté le 16-06-2006 à 14:18:45
Bin faut que tu mette le reste de ta page dans le "value"...Mais je ne garanti pas le résultat ![]()
Marsh Posté le 16-06-2006 à 14:41:05
NOn ca ne fonctionne pas c'est comme si je ne mettais rien à value.
Mais je pense que c'est normal car je fais comme cela :
Marsh Posté le 16-06-2006 à 14:44:24
Oui, il faut que tu fasse le "Create()" APRES le value, sinon, il le créé avec rien par défaut.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 15:13:42
Je ne pense pas que ce soit ca car maintenant le contenu s'affiche en haut au lieu d'en bas mais ca revient au même.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 15:22:59
Je pense que le mieux à faire pour toi est de :
1) récupérer les infos à afficher
2) les stocker dans une seule variable
3) de lancer alors fck avec en value le contenu de ta varaible.
Normalement, tu peux placer le texte a afficher. Pour ça, ta variable va contenir le code html de ce que tu veux éditer genre : $tmp = "<p align=center">blabla</p><br /><img..."
Je pense que ça doit pouvoir marché, mais je ne suis pas sur... ![]()
Marsh Posté le 16-06-2006 à 15:49:03
Les infos à afficher sont dans ma table, pour le stockage dans une seule variable je ne vois pas comment procéder. Ca veut dire englobé toutes les infos dans une seule et unique variable de session?
Marsh Posté le 16-06-2006 à 16:10:31
Ouais, j'avais pas vu ça... Paske après tu dois tout remettre dans la base, mais dans des champs différents... Ouais, là je vois pas... Il doit bien y avoir une soluce, mais je sèche. Chuis désolé.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 16:22:56
Je sèche aussi
merci quand même de ton aide
Je vais voir si il ya un forum sur le site concerné peut-être quelqu'un a une solution.
En attendant le conenu modifiable il peut être imprimé avec un bouton à ton avis?
Marsh Posté le 16-06-2006 à 16:27:48
tu utilise un tableau ou tu concatène plusieur variable dans la meme variable...
sinon j'avais vu les fonction implode et explode... essaie de voir si ca te filerais pas un coup de main.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 16:38:06
Ca ne pose pas de probleme sachant que les variables que je reaffichent doivente etre affiché dans un emplacemnt défini de la page?
(car je crée un didacticiel de CV et les variables sont prédefinis pour l'emplacement)
Si je concatène ca va m'afficher les variables à la suite.
Les fonctions implode et explode je n'ai jamais utilisé ca j'irais jeter un coup d'oeil voir leur utilité.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 13:40:10
implode je crois que c'est pour concatener un tableau entier dans une seul variable de type string et explode c'est le contraire.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 15:19:06
Bonjour, je voudrais savoir si vous savez pourquoi ma page php ouverte avec mon navigateur reste blanche.
Au lieu d'afficher le contenu ou bien de m'indiquer des erreurs elle reste vide... donc je ne sais pas quoi faire.
Peut-être un problème de balise non ? Si vous avez deja connu ca merci de me dire la solution.
