PHP et MS SQL - PHP - Programmation
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:47:46
Hmm, essaie en rajoutant le second param de mssql_query, l'identifiant de connexion, pour voir.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:49:46
A mon avis le mssql_query génère une erreur, mais met pas à jour le "last message" de mssql, donc il te balance le dernier message (qui vient sûrement de mssql_select_db).
Vire-moi ces @ et rajoute des ' autour des valeurs de Cprod.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 20:17:48
voici la nouvelle mouture :
| Code :
bein, il n'y a pas de changement, par contre tu parles de l'identifiant de conf, j'ai ca en connexion:
| Code :
tu voudrais que je rajoute quoi alors? je ne vois pas trop... Merci
Marsh Posté le 16-09-2005 à 20:21:39
Je veux dire $sqlconnection, pas ton identifiant pour te logger...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:22:39
Hello!
nouvel essai :
| Code :
resultat :
1->Le contexte de la base de données a été changé en 'Test_NA'.<-
ca m'enerve... un update passe, 2 ça casse...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:27:16
Heu... en fait si j'enleve les "or die()" bein ca marche... O_o
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:06:25
J'ai un soucis avec ca:
le premier update change bien mes données mais il s'arrete avec ce message d'erreur:
Donc si je fais une boucle sur des updates le 1er passe mais jamais les autres
qqun à une idée??
