Lancer une application [ PHP / shell ] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 31-10-2003 à 14:23:12
autoriser les commandes de ce type.
une petite recherche sur google ....
et lire ce topik Celui qui se nomme Passer une commande unix avec PHP (ou untruc du genre)
edit : mon copy-paste est buggé
Marsh Posté le 31-10-2003 à 16:06:39
je ne trouve meme pas le php.ini sous linux
(en fait il doit pas s appeller comme ca ca doit etre pour ca )
Marsh Posté le 31-10-2003 à 16:27:34
si il s'appelle comme ca .....
regardes ton phpinfo ... le chemin y est mentionné dans les premieres lignes
Marsh Posté le 31-10-2003 à 17:49:04
J'ai un small problème :
Configuration File (php.ini) Path /etc
Scan this dir for additional .ini files /etc/php
additional .ini files parsed /etc/php/34_mysql.ini
Ok, je vais donc dans ces repertoires
Pas de php.ini nul part !
Marsh Posté le 03-11-2003 à 11:05:15
find / -name php.ini
Si tu n'as pas de php.ini, PHP ne doit pas etre installé corrctement. Tu utilises quelle distribution?
Marsh Posté le 03-11-2003 à 17:59:46
mandrake et il n'y a PAS de php.ini
Marsh Posté le 04-11-2003 à 09:43:14
Si j'etais toi je reinstallerais tout ça proprement avec urpmi et puis ensuite je lirais la doc fournie avec le package. Il doit bien y avoir un README ou un INSTALL qui traine qque part. C'est pas normal que tu n'aies pas de php.ini.
Marsh Posté le 04-11-2003 à 16:27:26
Citation : |
Jvois pas comment gmplayer passerait en mode console vu que gmplayer c la gui de mplayer. Tout ce ki passe en console sous gmplayer c des infos sur ce k'il fait. mplayer passe en console par contre. Sinon pas de php.ini ca sent pas bon donc mm conseil, reinstalles le truc proprement, à la mano ca serait mieux, c pas le temps de compil d'apache et php
Marsh Posté le 31-10-2003 à 14:11:55
Je suis sous linux et j'aimerai via un script lancer gmplayer.
Je mets donc
exec('gmplayer')
('gmplayer' en temps normal en mode console marche)
Mais rien en se passe
(rien non plus avec passthru
Comment lancer une appli via PHP et la laisser tourner ?
Perdu ? Vous êtes ici : --> *
