[PHP] Interface de gestion d'un menu customizable...
Interface de gestion d'un menu customizable... [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 25-04-2006 à 16:31:45
j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour me dire comment m'y prendre, car je suis un peu à court d'idées...
je dois réaliser une interface de gestion de menu, on doit pouvoir, via cette interface, ajouter / supprimer des rubriques et sous-surbiques. Comment faire cela simplement ?
Au début, je m'étais embarqué dans l'idée de stocker les rubriques / sous rubriques dans une table mysql, en associant des ID aux sous rubriques (du type : 101 pour la première sous rubrique de la première rubrique) .. idée foireuse et trop complexe à gérée :d
Par quel moyen puis-je mettre ça en place simplement ? Merci :)
edit : idée : faire un script qui créé un fichier "menu.html" et ne pas passer par mysql, c'est une bonne idée ? Et j'afficherai sur mon interface tout ce qui il y dans les balises "<li></li>" avec à cpoté des boutons type "supprimer","renommer" ... ? Donc le fichier "menu.html" serait re-généré à chaque modification
Message édité par stupidduck le 25-04-2006 à 16:35:42
Marsh Posté le 26-04-2006 à 01:34:27
Je vois pas trop le probléme, si tu fait:
id  nom
1 rubrique1
2 rubrique2
3 rubrique3
Puis
id    nom        id_menu
1 ssrubrique1 1
2 ssrubrique2 1
3 ssrubrique3 3
4 ssrubrique4 2
C'est niquel....
Message édité par xtof_83 le 26-04-2006 à 01:35:04
Marsh Posté le 26-04-2006 à 02:40:17
C'est niquel....
Ouais, enfin, deux tables représentant grosso modo la même chose, c'est pas vraiment le top en matière d'efficacité (surtout si tu passes à 3 niveaux de menu ou plus).
Perso, j'utilise toujours un système "en arbre" pour les menus : une table (id, nom, idparent, idsuivant), id est la clé unique, autoincrément et commence à 1, idparent désigne le noeud auquel est attaché l'élément et idsuivant contient l'id de l'élément suivant sur la même branche.
Avantage du système, c'est souple et très simple/léger à maintenir (on minimise un maximum le nombre de requêtes et de lignes affectées par une modification de position ou une suppression).
Désavantage : c'est une chierie à coder pour celui qui code à la volée. Note que celui-là se moque généralement complètement des perfs et utilisera le système classique à base d'idparent et d'ordre.
Voilou.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 09:15:21
Voilou.
ca me parrait un bonne solution :) ca résout le problème de la gestion de id lors de la suppression, merci :)
