[PHP] Insérer et recharger des tables dans des (pseudo-)frames
Insérer et recharger des tables dans des (pseudo-)frames [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-03-2004 à 19:59:49
Bonsoir,
J'explique ce sur quoi je cale :
Je dois avoir 2 frames (horizontales) sur une page;
Celle du haut contient une table avec des données récupérées par query (oracle) (passage de variable sur une page formulaire précédente)
Celle du bas, pareil.
Si je clique sur une valeur de la table du haut, la table doit de recharger et charger celle du bas.
Mais c'est surtout que chaque table doit se recharger dans la frame en fonction de la valeur cliquée : à chaque fois la valeur cliquée est passée en paramètre, mise en query, etc ...
Je vois pas comment gérer tout ça ...  :??:
J'ai tout mes scripts prêts à l'emploi, mais leur interaction (en frames), je coince ...
Merci de m'orienter vers une manière de faire ...
(j'espère que c'est clair comme description sinon je balance un script exemple ... :) )
Message édité par Mosca le 23-03-2004 à 20:00:36
Marsh Posté le 23-03-2004 à 22:20:36
Hum, je sens que c'est pas clair, alors voici un exemple de script actuel :
  1. <?php
  2. include("connect.inc" );
  3. $article = trim($_GET["article"]);
  4. $query = "select format, article, catalog, code, status from liste where article = '$article'";
  5. $parsed = ociparse($db_conn, $query);
  6. ociexecute($parsed);
  7. $nrows = ocifetchstatement($parsed, $result);
  8. echo "<html><body><center><br>";
  9. echo "Article_View : $article<br> <br>";
  10. echo "<table border=1 cellspacing='0' width='65%'>\n<tr>\n";
  11. echo "<td><b>Format</b></td>\n<td><b>Article</b></td>\n<td><b>Catalog</b></td>\n<td><b>Code</b></td>\n<td><b>Status</b></td>\n</tr>\n";
  12. for ($i = 0; $i < $nrows; $i++ )
  13. {
  14.     echo "<tr>\n";
  15.     echo "<td>" . $result["FORMAT"][$i] . "</td>";
  16.     echo "<td><a href=article_detail.php?article=" . $result["ARTICLE"][$i] . ">" . $result["ARTICLE"][$i] . "</a></td>";
  17.     echo "<td>" . $result["CATALOG"][$i] . "</td>";
  18.     echo "<td>" . $result["CODE"][$i] . "</td>";
  19.     echo "<td>" . $result["STATUS"][$i] . "</td>";
  20.     echo "</tr>\n";
  21. }
  22. echo "</center></style></body></html>\n";
  23. ?>
Là j'ai passé "article" en paramètre du query depuis un formulaire ('page_choix.php')
Le résultat doit se mettre dans une frame_A et en même temps dans la frame_B (même article en paramètre d'un autre query pour table dans frame_B) ...
Après, c'est toujours le même principe : je clique sur article, ça lance un autre query, donc une autre table mais dans la même frame ... Idem pour frame_b ...
C'est la logique, la mise en place du truc que je ne vois pas ... D'où appel à conseils ... ;)
