nouveau problème de syntaxe (résolu) [PHP & HTML] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:34:58
echo "<a href=\"renseignements.php?nom_tableau=$classe_rheto->nom\">";
echo "$classe_rheto->nom $classe_rheto->prenom</a><br>";
PS: ta première solution est vachement moins clair je trouve, malgré que tu appelles "bourrin" le fait de sortir du HTML avec PHP c'est pourtant tellement plus propre et simple
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:43:26
c'est tout con en plus, fallait juste penser au bon moment qu'il fallait ajouter un \ devant les " ...
grand merci (excuse moi encore)
et oui, je suis d'accord que ma première méthode est moins claire, justement je cherche à simplifier
encore merci A+
PS. y'a une différence si je met
echo "message" ;
echo 'message' ;
...paske j'ai mis des ' partout...
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:43:36
<a href="renseignements.php?nom_tableau=<?= $classe_rheto->nom"?>"><?= $classe_rheto->nom.$classe_rheto->prenom ?></a><br>
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:44:57
Eniac a écrit a écrit : PS. y'a une différence si je met echo "message" ; echo 'message' ; ...paske j'ai mis des ' partout... |
$a = 1564;
echo "$a"; // affichera 1564
echo '$a'; // affichera $a
echo $a; // affichera 1564
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:47:39
ok, donc il faut juste faire attention aux types de guillemets quand on utilise des variables ; quand on affiche juste du texte, peu importe, c'est bien ça ?
et si j'ose encore (après je me replonge dans la doc, promis) il vaut mieux utiliser des print ou des echo ? ou bien c'est pareil ? comme je ne crois pas que ça soit pareil (sinon on aurait pas fait deux fois la même chose) quand esk'il y a une différence ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:17:21
qd tu fais du texte simple, met des ' ' plutot.
Sinon, entre print et echo, print te retourne une valeur de retour et echo non, donc c presque pareil, chacun a ses abitudes, moi g le echo donc je continue avec
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:04:02
ok merci
j'ai une dernière question, sur laquelle je suis depuis une heure
j'ai une base de donnée avec une colone de noms et une colone de prénoms
j'aimerais afficher la liste complète des Nom Prenom ou bien des Prenom Nom
Ex :
DUBOIS Luc
DUPONT Jacques
DUPUIS Bibi
ou bien
Bibi DUPUIS
Jacques DUPONT
Luc DUBOIS
Pour ça j'ai fait une fonction : si je lui passe en paramètre Nom elle va trier les personnes par leur nom, et de même pour le prénom. Tout le code marchait avant que je ne modifie la ligne rouge, c'est certainement un problème de guillemets, ou bien carrément de principe...
C'est peut-être aussi mon passage vert qui foire ?
Merci de me mettre sur la voie
function ordonner($ordre)
if($ordre==nom)
{ $param1='nom' ;
$param2='prenom' ;
else
{ $param1='prenom' ;
$param2='nom' ;
$db = mysql_connect("localhost","XXX","XXX" ) or die ("erreur de connexion au serveur MySQL" );
mysql_select_db("XXX",$db) or die ("erreur de connexion à la base" );
$requete = "SELECT * FROM classe_rheto ORDER BY '$param1' ";
$result=mysql_query($requete,$db);
while($classe_rheto = mysql_fetch_object($result))
{ echo "<a href=\"rheto_fiche_de_qqn.php?nom_tableau=$classe_rheto->nom\">";
echo "$classe_rheto->$param1 $classe_rheto->$param2</a><br>"; }
mysql_close();
switch($action)
{ case 'lister_par_nom' :
ordonner(nom) ;
break ;
case 'lister_par_prenom' :
ordonner(prenom) ;
break ;
N.B. mon code fonctionne, par exemple si je met à la place de la ligne rouge
echo "$classe_rheto->nom $classe_rheto->prenom</a><br>"; ça fonctionne
mais ce que je veux c'est soit
OU
echo "$classe_rheto->prenom $classe_rheto->nom</a><br>";
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:10:42
là non, ça va pas les guillemets car il ne c pas si -> est du texte ou la proprio de ton objet.
Met plutot ça :
echo $classe_rheto->$param1.' '.$classe_rheto->$param2.'</a><br>';
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:18:40
raaaah excelent ça marche
ça me dégoûte que tu me passes 2 minutes pour voir où ça va pas
ça marche mais j'aimerais être sûr de bien comprendre :
echo $classe_rheto->$param1.'_'.$classe_rheto->$param2.'</a><br>';
le passage vert '_' si tu supprimes ces 3 caractères, ça veut dire que j'aurai pas d'espace entre mon nom et mon prénom ;
les apostrophes ' c'est pour dire à echo d'afficher tel quel ce qui a entre les apostrophes, donc c'est du code HTML qui sera interprété par le navigateur, idem pour le passage bleu ;
ce que je comprend pas c'est tes quatre points rouges ?!
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:24:31
Je@nb a écrit a écrit : là non, ça va pas les guillemets car il ne c pas si -> est du texte ou la proprio de ton objet. |
ha zut c'est ma faute : j'avais foiré mon exemple dans mon premier post
faut dire que j'emploie jamais "->"
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:25:16
Eniac a écrit a écrit : ce que je comprend pas c'est tes quatre points rouges ?! |
concaténer les différentes chaînes pour que Echo ne reçoive au final qu'une seule chaîne
Marsh Posté le 19-08-2002 à 23:02:36
c'est comme a dit antp pour contaquéner les chaine.
C comme un +
on peut faire ça sinon :
echo $classe_rheto->$param1; echo ' '; echo $classe_rheto->$param2; echo '</a><br>';
Marsh Posté le 19-08-2002 à 23:22:14
ok grand merci à vous 2 c'est bien sympha
Marsh Posté le 19-08-2002 à 23:30:10
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =cache&p=1
un peu de pub pour mon topic
Marsh Posté le 19-08-2002 à 23:35:05
paaaaas bien le spam
ça me plairait bien d'entrer dans un projet comme celui là mais je ne pense pas que mes connaissances actuelles seraient d'une grande aide
t'as toujours personne pour t'aider ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 00:36:31
non personne, g un testeur ki c proposer mais pas de développeur
Marsh Posté le 20-08-2002 à 00:36:52
et je connais pas assez bien l'anglais, je me pers un peu dans le site
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:09:23
Je débute tant bien que mal en php, alors ne vous moquez pas, je sais que la réponse doit être évidente dès qu'on l'a fait une fois...
j'avais écrit au cours d'un passage html
<a href="renseignements.php?nom_tableau=<?php print("$classe_rheto->nom" )?>"><?php print("$classe_rheto->nom" );print ("$classe_rheto->prenom" ) ; ?></a><br>
ça sert à m'afficher une liste de noms à partir d'une base de donnée PHP/My Admin telle que chaque nom soit un URL, qui quand on clique dessus, affiche des renseignements sur la personne concernée.
mais maintenant je dois inclure cette ligne en plein milieu d'un paragraphe php, tout ce que j'ai su faire pour que ça marche (ce que j'appelle la méthode bourrin) c'est ça :
echo '<a href="renseignements.php?nom_tableau=';
echo'">' ;
echo '</a><br>' ;
y aurait-il moyen de rendre ça plus clair ???
Merci A+ (
Message édité par Eniac le 19-08-2002 à 23:23:03
If you really want something, all the Universe conspires in helping you to achieve it.
