Comment lister un répertoire sur un serveur à distance? [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:24:42
tu stock tes donné dans un champ chaché serveur 2 et tu post sur serveur 1
Marsh Posté le 09-04-2003 à 14:06:56
| berceker a écrit : tu stock tes donné dans un champ chaché serveur 2 et tu post sur serveur 1 |
càd? J'ai pas trop compris
Marsh Posté le 09-04-2003 à 15:42:11
| ReaL_MathoS a écrit : |
si j'ai bien compris :
Tu as des données sur le site 2 (liste des ficher dans un répertoire) que tu veux transmettre au serveur 1.
donc tu recupere tes infos sous forme de chaine de caractères apres tu stocke l'info dasn un champs hidden ou area tu submit ver ton premier serveur
en gros:
Marsh Posté le 09-04-2003 à 16:45:56
| berceker a écrit :
Sous forme de chaînes de caractères? càd? tu as pas un exemple? Parce que là je vois pas trop...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 20:30:17
ben en faite dans champs hidden il y a aura <input type="hidden name="" value="plein de code html que tu auras pour afficher le contenu de la liste">
Marsh Posté le 10-04-2003 à 20:40:11
| berceker a écrit : |
Merci bcp j'ai essayé et ça fonctionne!!!
Marsh Posté le 08-04-2003 à 21:06:31
Voilà mon script (en fait c'est un formulaire qui l'appelle et qui définit la variable $id_type):
Dans l'iframe, il appelle ce code:
Voilà comment ça fonctionne:
Le script 1 se trouve dans un serveur 1.
Le script 2 se trouve dans un serveur 2.
Le premier script vérifie quels serveurs on doit lister. Une fois qu'il a trouvé lesquels lister, il appelle, dans une iframe, le fichier "$adresse du serveur/listefich.php?$id des serveurs à lister" (listefich.php étant le deuxième script).
Le deuxième script liste les fichiers du serveur dans lequel il se trouve, et les insère dans la bdd mysql. Le problème est qu'il insère ces informations dans la bdd du serveur 2, et pas du serveur 1, càd le serveur principal du site, comme je le voudrais.
C'est bien possible de générer le code et de l'insérer dans mysql, mais dans ce cas mes uploaders ne pourront pas ajouter ce code car ils n'auront pas accès à la bdd.
Auriez-vous une solution pour que le script 2 insère les infos de fichiers dans la bdd du serveur 1?
Merci d'avance!
