Pb de session avec Mozilla mais pas IE/NS - PHP - Programmation
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:23:44
question sans réponse ou question mal posée?
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:30:58
Cela vient du fait que tu mets des tableaux dans les variables de session.
Si tu ne fais pas un session_register("tavariable" ) avant affectation ça partira toujours en couille. Comme Mozilla est codé avec les pieds, celui-ci ne les detectera pas. Donc utilises session_register
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:41:42
n'importe quoi...
aucun rapport entre le code PHP exécuté coté serveur et le client !!!
je dirais que ça peut venir d'un mauvais paramétrage du cookie de session qui transmet le SID (voir le paramètre path)
si tu affiches le session_id() et que sous Moz il change à chaque refresh / page alors c'est bien ça, il ne connait pas le SID et redémarre une nouvelle session à chaque fois.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:44:03
| Sh@rdar a écrit : n'importe quoi... |
Rien a voir avec le chocolat : si ça venait du serveur que tu sois sous IE ou Mozilla ça serait la meme chose, quand on sait pas on se tait !
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:48:01
tu m'a devancé Sh@rdar
samuelp> je dirais qu'à la limite un serialize/unserialize pourrait être utile, mais ce n'est pas la cause du problème.
Regarde si dans la config de Mozilla, il accepte les cookies de sessions.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:51:26
| samuelp a écrit : |
tu m'explique en quoi Moz gère les tableaux de variables de session PHP différemment de IE ?
PHP c'est coté serveur, la gestion des tableaux de variable n'a RIEN a voir avec le navigateur, tu crois que certains brouteurs sont php compliant ??
par pitié arrête de raconter n'importe quoi
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:55:01
| Sh@rdar a écrit : |
Mais ce n'est pourtant pas compliqué
Si le monsieur utilise les cookies de session faut bien stocker ces cookies quelque part, et ce sera certainement pas sur le serveur
Afin de pour faire la comparaison cookie client / donnees serveur Mozilla utilise l'algorythme de Nali qui permet d'extroquer une chaine de caracteres a partir d'une certaine structure. Si cette structure est corrompue du fait que la serialisation ou la registration n'a pas eu lieu alors Mozilla considere comme corrompue cette donnee.
D'ou l'erreur....
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:57:38
bon alors réfléchis 2 secondes à ce qu'il y a dans le cookie....
il n'y a pas les infos de session ! mais juste l'identifiant qui permettra de les récuperer sur le dd du serveur !
la sérialization ne touche pas au cookie du client ! le cookie est envoyé en début de session avec l'entête HTTP correspondante (celle qui provoque les erreurs en cas de sortie) la sérialization et l'écriture se font en fin de script et le cookie est généré depuis belle lurette !
je te retourne donc ta remarque : quand on sait pas on se tait !
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:58:03
samuelp> Je confirme que c'est pas dû au tableau car une autre version sans la variable "tab_cat" a exactement le même problème.
HotShot>"C'est pas plutôt que ca serait du code M$-Internet Explorer-compliant" euh si c'est le cas c'est pas fait exprès, en quoi est-ce MS-Compliant?
les autres> J'ai pas compris grand chose à ce que vous racontez ![]()
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:00:44
| Sh@rdar a écrit : bon alors réfléchis 2 secondes à ce qu'il y a dans le cookie.... |
Veux tu qu'on en discute plus longuement ? Sais tu au moins programmer ? (on dirait pas) : le session_register c pas pour les chiens
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:00:46
vérifies que tu n'as pas activé le blocage de cookie dans Moz
vérifie aussi que tu récupère bien ton id de session si passage par URL
tu dois récupérer obligatoirement un $_GET['nom_de_ta_session']
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:02:18
| samuelp a écrit : |
j'abandonne t'es trop bête
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:02:56
Sh@rdar> Cookies non bloqués, et pas de passage par URL ![]()
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:04:54
ReplyMarsh Posté le 12-05-2003 à 14:06:01
refuse les cookies sous IE, si ça fait pareil qu'avec Moz tu connait le problème
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:09:10
| samuelp a écrit : |
pour commencer, lis les 3 premiers encadrés :
http://www.php.net/manual/en/funct [...] gister.php
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:09:54
| HotShot a écrit : En tout cas, je pars du principe que si qqch foire dans l'histoire, ça doit être IE... Mozilla qui supporterait pas un cookie |
mozilla a des problèmes avec les cookies sans path...
véridique j'ai eu le problème sur ma boutique en ligne.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:11:58
| ethernal a écrit : |
On peut pas troller 5 minutes ? ![[:tapai] [:tapai]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tapai.gif)
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:14:44
Marsh Posté le 12-05-2003 à 11:09:38
Bonjour tout le monde
Résultat, l'utilisateur se fait bouler
Mon ami Google ne m'ayant
J'explique mon chtit problème, je suis en train de développer un ptit site web sur lequel
les personnes connectées peuvent être de différent "type", chaque "type" pouvant accéder
à certaines pages et pas à d'autres. Mon authentification se base sur des sessions PHP4
et marche nickel sous IE 5, 6 ou Netscape 4.78 mais sous Mozilla, il "oublie" mes variables
de session
pas fourni d'infos comme quoi ces navigateurs se comporteraient différement, auriez-vous une
idée?
PS : je bosse en register_globals = off
Le code d'une page "classique" :
Le code de la fonction "acces" :
et enfin le code de la partie où je déclare mes variables d'authentification :
Bien entendu, si il y a de gros problèmes de sécu dans mon système, hésitez pas à me le dire
Merci d'avance
Message édité par Rasta Knight le 12-05-2003 à 11:12:37
Le tout c'est d'y croire! DaBZHWDT site : www.setibzh.com
