Modifier les données EXIF d'une photo sous PHP
Modifier les données EXIF d'une photo sous PHP - PHP - Programmation
Marsh Posté le 22-11-2007 à 10:59:13
Il est possible de lire les données EXIF d'une photo, mais peut t-on modifier via PHP ?
D'avance merci
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
Marsh Posté le 15-04-2008 à 11:53:38
D'avance merci
jai le même problème.
Je redimensionne des images et les met dans des zip. A la fin les info exif sont perdu.
Il y t-il un moyen de re-setter les infos exif ?
Message édité par sakini le 15-04-2008 à 11:53:57
Marsh Posté le 15-04-2008 à 15:17:39
De ce que je connais des données EXIF, il n'est pas possible de les modifier :
(Source Wikipedia)
Le format Exif est essentiellement destiné à être généré lors de la création du fichier et à n'être jamais modifié ensuite
Marsh Posté le 15-04-2008 à 18:13:12
Hé bien si tu lis le flux xml d'une photo, tu dois être capable de faire un remplacement puis de regénerer ton fichier.
En fait la difficulté c'est de savoir où taper, et dans quel format écrire.
Directeur Technique (CTO)
Marsh Posté le 22-04-2008 à 12:54:03
(Source Wikipedia)
En fait je ne cherche pas vraiment a mettre des infos mais juste ne pas les perdre quand je fait des manipulation sur l'image.
Je fait une copie de l'image puis un redimmensionnement c'est sur la nouvelle image produite que les infos sont perdu
Marsh Posté le 22-04-2008 à 13:17:34
Avec GD je crois que c'est normal, essayes imagick peut être si tu peut.
