interface utilisateur modifiant contenu HTML et CSS - PHP - Programmation
Marsh Posté le 20-02-2020 à 11:42:28
Ca peut se faire de diverses manières.
Ton IHM peut se présenter soit sous la forme d'un simple textarea qui contiendra son fichier css et PHP ira écraser le contenu du fichier CSS par ce que l'utilisateur aura saisi avec tous les risques que ça comporte. Donc, très simple à faire mais grands risques et il faut que l'utilisateur s'y connaisse.
Soit tu fais une IHM plus chiadé où tu mets des libellés explicites de styles que l'utilisateur pour modifier dans une certaines mesure (couleur, taille...). Mais ça sera beaucoup plus long et tu ne pourra jamais proposer toute la complexité du css. Les valeurs modifiées irons écraser, via PHP, des parties biens précises de ton css. Moins de risques.
Pour la MAJ du HTML, ben c'est pareil.
A mon sens, il te faudra mettre en place une BD où, pour chaque gare, tu vas avoir des infos (position géographique, nom, lignes qui y passent, infos complémentaires...), son statut (OK, en travaux...) et une partie PHP qui va prendre les infos en BD et les afficher avec du HTML/CSS et javascript. Bref, un vrai travail de dév, a priori hors de ta portée.
Marsh Posté le 20-02-2020 à 14:45:55
Merci pour ton message
Je souhaiterais juste que l'utilisateur puisse modifier travers un formulaire ou une IHM:
- la couleur des éléments "circle" (j'ai mis un code couleur (4 couleurs) pour déterminer l'état des gares)
- du texte qui apparaît et donne des infos sur la gare lorsque je survole cette dernière avec le curseur (date / etc)
C'est vraiment si compliqué que ça à faire ?
Marsh Posté le 20-02-2020 à 15:20:58
Si tu ne connais pas PHP (gestion des formulaires, constructions d'une BD et requêtes SQL + sécuriser tout ça pour éviter les SQL injections), oui, ça va être un peu compliqué. Comprendre que ça va de prendre des jours à faire là où en moins d'1j ça serait fait par qq'un qui connaît. Après, y'a pleins de tutos sur le web donc si tu as envie d'apprendre à programmer pour le web, c'est un bon projet.
Mais ça va t'obliger à reprendre quasiment tout ce que tu as fait en html pour rendre tout ça dynamique (via le PHP qui va générer le html et une partie du css). Là, actuellement, tout était statique. Si tu as trouvé difficile ce que tu as posté, tu n'es pas au bouts de tes peines. Programmer est un métier qui s'apprend (comme beaucoup de métiers) en plusieurs années car il demande de connaître pas mal de choses : algorithmes et maths ainsi que de nombreuses technos et langages. Chacun de ces éléments demande à lui seuls plusieurs semaines d'apprentissage. Je ne dis pas ça pour te décourager, mais pour savoir où tu mets les pieds.
Marsh Posté le 21-02-2020 à 15:53:18
je ne suis pas sur de bien comprendre ce que cela doit faire parce que j'ai un petit doute sur ce que tu appelles un "utilisateur".
C'est un genre "d'admin" qui modifie la page et cela s'applique ensuite à tous les autres gens qui vont aller sur ton site ?
Ou c'est juste un utilisateur normal qui se fait une modification "pour lui même" et cela n'affecte aucun autre utilisateur ensuite ?
Parce que la ça m'a l'air d’être utilisateur normal et modification pour tous, il faut être très prudent aussi bien aux injections sql qu'aux failles xss (stocké qui sont les plus dangereuses..)
Marsh Posté le 21-02-2020 à 21:28:23
"Est-il possible en PHP de créer une interface utilisateur permettant à n'importe qui, sans passer par le code, de modifier (1) et (2) ?"
--> Je crois que c'est clair, il parle de n'importe qui. Donc oui, ça risque d'être chaud de sécuriser tout ça ![]()
Marsh Posté le 22-02-2020 à 11:40:00
Si je comprends bien la description, il veut faire une appli communautaire où chacun peut mettre à jour les informations afin de les partager avec les autres.
Alors évidemment ça pose le problème de consensus de mise à jour des informations, mais ce n'est pas tant une question de sécurité.
Marsh Posté le 20-02-2020 à 11:16:26
Bonjour à tous.
Pour le taf j'ai créé une map du RER A (avec la très grande aide d'un membre du forum) avec entre autre :
- Un code couleur définissant l'état d'une gare : contenu CSS (1)
- Des informations relatives aux travaux d'une gare : contenu HTML (2)
Si oui, comment puis-je le faire.
Je peux également mettre mon code ici mais il est un peu long ( HTML : 600 lignes et CSS 200 lignes).
Voici le code HTML :
et le code en CSS :
Merci à vous
