Pb Installation Wanewsletter - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-07-2006 à 18:46:14
Pour commencé on ne parle pas de nom de base de donnée mais d'adresse. Ici tu as mis localhost. Or, localhost correspond à une adresse IP appelé loopback en soit 127.0.0.1
Etant donné que tu as mis Wanewsletter sur ton serveur, l'adresse n'est pas bonne. Normalement, ton hébergeur à dû te fournir une adresse pour ta base de données.
Ton nom d'utilisateur et ton mot de passe doivent être très certainement incorrect. Cela m'étonnerais fort que ton hébergeur te refile ce genre d'identifiant. Tu dois te reporter à ce que t'as donné ton hébergeur.
Pour résumer, le problème vient de tes identifiants. Et pour traduire ton erreur, elle signifie que la fonction mysql_connect() ne peut pas se connecter à ta base de données.
J'espère t'avoir été utile.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 14:18:19
Bonjour, j'ai télécharger Wanewsletter je l'ai installé avec FTP (Dreamweaver) sur mon serveur. J'ai crée une base de donnée sur mon serveur que j'ai appelé wanewsletter.
Lorsque je lance le setup/install.php en ligne je rempli le formulaire:
Nom du serveur base de donnée: localhost
Nom de la base de donnée:Wanewsletter (que j'ai donc crée sur mon espace hébergement avec un login et un pass)
Nom utilisateur: root
pass: j'ai rien mis
préfixe de la table:wa_
Ensuite j'ai rentré donc le login que j'ai crée et le mot de passe + email
url de mon site
url du script: /wanewsletter
Le souci c'est que quand je valide sur "Démarrer l'installation" ca ne marche pas j'ai une erreur
tout en haut de la page apparait:
Warning: mysql_connect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /home/clients/www/avacreat.com/www/wanewsletter/includes/sql/mysql.php on line 170
et ensuite
Impossible de se connecter à la base de données (Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2))
Je suis verte parceque Wanewsletter semble l'outil idéal, ce que je cherchait depuis pas mal de temps et ca fait 2 jours que j'avance pas.
Merci pour votre aide
Vir
PS: je n'y connait rien en php mais je me débrouille et comprend vite
