installation :/ [QT] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 09-06-2006 à 17:11:52
heu c'est peut être bête mais t'as bien mis les fichiers include nécessare ? ![]()
Marsh Posté le 09-06-2006 à 17:15:56
voici le code et les deux include se trouvent dans le "dossier include" de Dev cpp...
| Citation : |
Marsh Posté le 09-06-2006 à 17:18:48
faut que je définisse peut être certains chemins dans les options du projet ??
edit : j'ai lu qques part que la compilation en pouvait se faire qu'avec Mingw, comment spécifier que ce sera ce compilateur qui devra etre utiliser lors de la compilation ?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 17:24:23
ça doit être au niveau de la compilation, j'ai jamais utilisé DevC++, t'aurais pas gcc sous la main ?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 17:55:43
j'ai trouvé la soluc...
TOUT SE TROUVE LA :
http://vcg.isti.cnr.it/~ponchio/co [...] setup.html
Marsh Posté le 10-06-2006 à 01:38:59
bon maintenant je sais pas comment integrer opengl pour que ça marche sous QT, j'ai des problèmes de linkage...faut à nouveau spécifier les librairies je suppose :s mais lesquels:s
Marsh Posté le 10-06-2006 à 02:08:59
Il faut lier la lib QtOpenGL4.lib si tu utilises Qt4; sinon, le nom doit s'en rapprocher. Dans ton .pro, tu rajouteras simplement -lQtOpenGL4.
Si ta version de Qt n'a pas été compilée avec OpenGL, il faudra que tu recompiles le contenu de src/opengl (toujours dans Qt4), qui te crééront les libs debug et release nécessaire à la compilation de ton projet ![]()
Marsh Posté le 09-06-2006 à 17:10:27
Bonjour, j'ai installé Qt (sous windows) et j'utilise l'IDE Dev Cpp. J'obtiens des problèmes de compilation quand je compile une simple application hello world (tirée des exemples de Qt)...
Faut-il peut être faire qqchose de spécial pour que cela compile ?????? (changer des options dans Dev Cpp?)
MErci d'avance
