Insérer dans la base de données à partir d'un checkbox - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-03-2015 à 10:58:00
1) merci d'utiliser la balise code (pour faciliter la lecture de tout code avec l'indentation)
2) trop cool de mettre ton id/mdp de connexion à la BD sur un forum public
3) ton code est franchement moche : aucune séparation entre l'affichage, le traitement des données et la gestion des actions (cf la notion de MVC)
4) Ton HTML date des années 90
Et un tableau dans un tableau ![]()
Marsh Posté le 28-03-2015 à 04:37:15
je vois 2 variables non définies à la ligne 20 et 21 : $abs et $ord, je suppose que c'est le $X et $Y de la ligne 14 et 15....
Marsh Posté le 28-03-2015 à 12:05:24
oui j'ai corrigé dans mon code mais ce n'est pas le problème
Marsh Posté le 28-03-2015 à 17:26:53
Il est préférable d'utiliser count au lieu de sizeof (qui est un alias)
Et perso je sortirai ça de la fonction en le mettant dans une variable pour éviter des soucis de pointeur interne.
edit: foreach peut être interessant dans ton cas
Marsh Posté le 22-03-2015 à 21:55:09
bonjour j'ai un problème . je vais afficher des valeurs a partir de ma base de données oracle sous forme d'un tableau puis devant chaque ligne j'ai un ckeckbox et je veux insérer les lignes cochées dans une autre table de la base de données et le problème au niveau de l'insertion lorsque je clique sur le bouton effectuer que l'insertion de la dernière ligne s'effectue que ce soit elle est cochée ou pas .
voici mon code :
s'il vous plaît j'ai besoin de votre aide et merci d'avance
Message édité par nihel3007 le 26-03-2015 à 14:30:36
