modification de données - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 05-03-2015 à 15:47:16
merci a tous j'ai vu mon erreur et je l'ai corrigée
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("select * from employe where idemploye= " + emptxt.Text +"", con);
Marsh Posté le 08-03-2015 à 17:02:47
Utilise le debugger et n'hésite pas à faire des sorties Console ou autre de tes requêtes avant de les exécuter si tu les construis à la volée, ça aide à débusquer les soucis.
Et je ne sais pas si c'est un projet purement scolaire ou destiné à être utilisé mais ta solution actuelle est EXTREMEMENT sensible à l'injection SQL. Un apostrophe dans n'importe quelle textbox et c'est la fête du slip.
Marsh Posté le 05-03-2015 à 12:27:48
BONJOUR à tous!
je débute en c# et voila mon problème. je conçois une application de gestion de commande et j'ai un soucis avec mon code au niveau du bouton modifier et supprimer.
j'utilise une base de données ACCESS. je voudrais aussi dire que j'utilise un listview. Egalement au clique sur le bouton modifier les données doivent repartir dans le formulaire employe. A ce niveau dans le formulaire employe voila Egalement le code pour rendre effectif la modification
Message édité par al-faadi le 05-03-2015 à 14:52:03
