gethostbyaddr() et IPv6 [résolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-07-2012 à 18:51:44
Qu'est-ce que tu appelles l'IP d'origine ?
Edit : Ah ... je suis allé un peu vite, j'ai loupé le fait que tu utilises PHP ... du coup, l'ip d'origine, j'imagine que c'est celle que tu as passée en paramètre que tu t'attends à retrouver dans ton cas ...
Marsh Posté le 01-07-2012 à 19:01:29
oui
Renvoie l'hôte s'il existe, ou l'IP 123.45.67.89.
Ne renvoie rien du tout, mais uniquement sur mon serveur local.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 15:51:24
Après plusieurs modifs dans Apache et PHP, le problème est résolu.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 15:55:57
| aideinfo a écrit : oui
la doc dit que ton deuxième exemple doit retourner false, non ?
Marsh Posté le 02-07-2012 à 16:23:25
LA doc PHP officielle dit ceci :
| Citation : Valeurs de retour |
Marsh Posté le 01-07-2012 à 18:24:31
Je suis confronté à un problème bien étrange sous WampServer. Gethostbyaddr() renvoie normalement l'IP d'origine lorqu'aucun hôte n'est associé. Ca marche bien avec les IPv4, mais avec une adresse IPv6, ça ne renvoie rien.... Je rentre de vacances, et avant, ça fonctionnait. J'ai réinstallé IPv6 (Windows XP), le problème persiste. J'ai désactivé le pare-feu au cas où ce soit la cause (pare-feu Windows), idem. J'ai testé avec WampMSS (après suppression des services de WampServer et install de ceux de WampMSS évidemment), le problème est le même. Ca ne semble donc pas venir de la config de WampServer. Si une âme charitable saurait d'où peut venir le problème....
P.S. : Pour ceux qui seraient tentés de dire que ça vient de mon script, il fonctionne très bien sur mon compte OVH.
Message édité par aideinfo le 02-07-2012 à 15:51:44
http://www.aideinfo.com/ Whois adresses IP/domaines le plus évolué !! FAQ Free Mobile
