formulaire envoyé sur email [php] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-08-2005 à 15:33:12
documente toi sur la fonction mail(). tu a mentionnée plus d'arguments qu'il n'en faut.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 15:34:25
Oui, la fonction mail() !
Le propre message d'erreur te le dit, tu mets des paramètres en trop: 6 au lieu de 5 au maximum.
Dans ton cas, ce serait:
Marsh Posté le 17-08-2005 à 15:42:00
f'pas donner les réponses tout de suite.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 15:59:24
mais j'ai bien compris qu'il faut mettre que 5 au maximum c'est pour ca je voulais savoir s'il y a une fonction pour faire copier ensuite les collers ?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 16:06:11
pour envoyer tes valeurs de $nom $prenom $email $nom_entreprise dans le message tu ne dois pas les passer en argument chacunes.
tu dois les "compiler" en chaine de caractère dans une seul variable et passer cette dernière en argument comme l'a fait dotfx.
tu aurai pu faire egalement:
et il te suffit de passer uniquement $message en argument.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 16:36:47
je voudrais mettre les titres en gras mais apparement ca marche po
Réponse :
Marsh Posté le 17-08-2005 à 16:40:22
il faut dans ce cas envoyer le mail au format html et specifier le mime-type.
je vois que tu n'es pas allé te documenter sur la fonction mail().
www.php.net
Marsh Posté le 17-08-2005 à 16:42:29
Il faut décider si l'E-mail est du texte pur ou de l'HTML.
Dans ce cas, pour chaque saut de ligne il faut mettre un <br /> et ajouter à la fonction mail:
Edit: a vi! pardon pour avoir donné la réponse trop vite ![]()
Marsh Posté le 17-08-2005 à 16:54:12
mon code
je recois ca sur mon email
c'est normale ca ?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 17:00:17
C'est une page HTML qu'il faut envoyer, donc <html> <body> etc... à ajouter.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 17:18:49
mais arrête bourdiiiil.
il est tjrs pas allé se documenté ça se voit.
il a un code tout prêt à tire d'exemple.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 15:27:36
Je cherche a recupere tous les varibles entré sur ma forumulaire et ensuite les envoyés sur mon email.
voila l'erreur :
Warning: mail() expects at most 5 parameters, 6 given in /home/httpd/vhosts/www.acquisitiondulangage.org/web/nf/formulaire.php on line 13
il y a t-il une fonction qui me permet de recuperé tous les données et ensuite les envoyées sur mon email ?
