+ imput personnalisé [formulaire] dynamique [résolu, merci bl@p] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:22:43
t'a pas un debut de code ??
[SPECIAL M ORHTOGRAPHE]
tu n'aurais pas un début de code ?
[/SPECIAL M ORHTOGRAPHE]
Marsh Posté le 02-08-2005 à 20:19:50
c justement ça que je cherche, un début de code :s j'ai trouvé vaguement un script qui pourrai me servir mais bon...
mais je ne vois pas comment l'arranger pour mon cas
de plus ça ne réponds pas à ma 2eme question
Marsh Posté le 02-08-2005 à 20:24:20
detaille un peu plus le point 2
sinon, pour le point 1, tu creer ton formulaire entier, avec, dans des div separer les parties "visible" "cas1" "cad2" et "cas3" ( en veillant a mettre des id differents pour chaque cas )
en CSS tu cache les divs ( display:none )
puis en JS, en fonction de ce qui est selectionner, tu change le display ...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 20:29:40
ah ouééééé bonne idée pour le CSS, pour la fonction javascript je vois pas trop (je suis une breloque en javascript)
si quelqu'un pouvait me la faire
pour la question 2 :
avec le | qui es le curseur
Marsh Posté le 02-08-2005 à 20:57:58
et ca change quoi au niveau d'eventuelle variables ??
Marsh Posté le 02-08-2005 à 21:10:44
bon, voilà un code qui fonctionne, pas terrible ( accessibilité ....
) mais je suis pas doué en JS non plus ...
visible ici : http://blap.serveftp.com/test/index.php
Marsh Posté le 02-08-2005 à 22:09:25
merci bcppppppppppppppppppppppp
Pr la question 2 bin on va dire qu'il y a une variable blanc et une noire.
Quand tu fais varier le curseur ça change les variables.
Simplement ce que je veux c'est qu'elles soient liées de la manière ci-dessus je sais pas si t'as compris, sinon j'explique d'une autre manière
En fait je vais m'en servir pr la création d'un jeu. Tu pourra creer tes unités, et par exemple les attributs seront liés del a manière suivante.
Vitesse = 1 - armure d'ou l'interet pour rendre ceci plus ludique de creer une sorte de barre avec un curseur ![]()
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:10:15
bonjour je voudrais creer un formulaire (on m'a dit que ct en javascript)
je vais expliquer par un exemple :
menu déroulant : 1
2
3
ensuite si 1 => une case à cocher ou non
si 2 => un choix entre 2 cases
si 3 => un champ de texte de taille 10
comment dois-je faire?
2eme question:
Dans mon formulaire je voudrais pouvoir mettre un champ du type
50% blanc 50% noir => si on augmente le blanc, ça diminue le noir automatiquement. avec un graphique une regle graduée en haut de 0 à 100 et un bas de 100 à 0 et que l'on puisse faire bouger le curseur...
merci de votre aide
ciao
JL
Message édité par joyeuxlutin le 02-08-2005 à 22:23:05
