Fonction opendir - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-02-2016 à 12:45:33
opendir() retourne un pointeur sur un dossier qui pour être utilisé avec les fonctions closedir(), readdir() et rewinddir().
http://php.net/manual/fr/function.opendir.php
Marsh Posté le 15-02-2016 à 13:52:16
| mechkurt a écrit : opendir() retourne un pointeur sur un dossier qui pour être utilisé avec les fonctions closedir(), readdir() et rewinddir().   |
Effectivement, mais dans ce cas, comment puis-je procéder pour compter les fichiers dans ce dossier ? Car quand je fais la chose suivante, je n'obtiens pas le bon résultat :
| Code :
nbfichiers a pour valeur "9" alors qu'il y a 5 fichiers dans le dossier. Ils sont tous au format jpg.
Marsh Posté le 15-02-2016 à 14:06:34
Fait un écho de ton fichier pour debugger, tu as surement le . et  le .. ce qui nous amène à 7, je sais pas trop ce que peuvent être les 2 autres...
Tu as scandir() aussi a partir de php 5.4 qui te dispense d'utiliser un pointeur :
http://php.net/manual/fr/function.scandir.php
Marsh Posté le 15-02-2016 à 14:19:43
| slr56 a écrit :
Utilise le code suivant pour afficher le contenu réel de ton répertoire :
| Code :
Je suis un peu rouillé en php, mais as tu des sous répertoires dans /photos qui ne sont pas des fichiers ? Si ça se trouve c'est ça tes deux inconnus.
Marsh Posté le 15-02-2016 à 14:35:20
| Trajet a écrit :
Merci Trajet, je vais essayé ça.
Et non, il n'y a pas de sous-répertoire dans /photos.
Marsh Posté le 15-02-2016 à 14:42:08
Trajet,
Maintenant, avec le bout de code que tu m'as donné, je sais ce qu'il m'affiche (d'ou les 9 éléments comptabilisés précédemment) :
| Code :
Mais que peuvent être les objets 0 et 1 ?
Quelque chose me dit que c'est lié à l'arborescence... mais comment traiter ?
Marsh Posté le 15-02-2016 à 17:14:50
| slr56 a écrit : Trajet,
. ==> current directory (le répertoire actuel)
.. ==> parent directory (celui qui contient l'actuel)
Pour les traiter, un truc du style if(nomFichier != . && nomFichier != ..) devrait marcher. Après il doit sans doute exister une fonction permettant de gérer ça nativement sans faire un if tout dégueulasse, mais comme je te l'ai dit précédemment, je suis rouillé.
Marsh Posté le 15-02-2016 à 12:15:23
Dans une page PHP, j'utilise la fonction opendir.
Résultat :
Pourquoi m'affiche-t-il "Resource id #4" au lieu du chemin indiqué dans la variable ? Problème de définition de variable ?
Slr56
Message édité par slr56 le 15-02-2016 à 12:18:37
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm https://www.jouannetphotographe.com
