Expression régulière casse-tête - PHP - Programmation
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:36:55
try this:
par contre tu auras besoin de preg plutot que de ereg pour que ça marche
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:37:14
Pas certain que ca marche. je prends toute chaine commencant par href src=", n'ayant pas d'URL debutant par http:// (chaine non capturante ?
, et je capture tout le reste jusqu'au premier ". Par contre, les liens en https, ftp, etc... vont merder.
Je pars du principe que l'on a:
<href src="/toto/titi.html/">
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:46:18
| anapajari a écrit : try this:
J'ai rien compris à cette expression, mais
donne
| Citation : Warning: Delimiter must not be alphanumeric or backslash in c:\weblocal\sites\charlemagne\php\mailer.php on line 33 |
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:54:46
cinocks a écrit :
En fait, les adresses en href ont déjà sauté, il ne reste que celles du type <img src="../toto/titi/blabla.jpg">
Sauf que rien ne garantit que le premier argument du img sera src plutôt que border ou un autre, qu'il n'y aura pas un espace après le src ou après le =, qu'il y aura ou non des guillemets. Par contre, les liens en ftp et https me semblent peu probables.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:57:30
bin manque les slashs que j'ai mis au début et à la fin ...
en gros la regex ça fait:
ps: je sais jamais si on dit assertion négative ou insertion négative, mais c'est un truc dans le genre...
Marsh Posté le 13-01-2006 à 12:07:11
| anapajari a écrit : bin manque les slashs que j'ai mis au début et à la fin ...
Ca, ça marche presque (saloperie de slashs), sauf qu'il remplace toute l'adresse, par le $path, sans laisser le nom du fichier derrière, et qu'il ne referme pas le guillemet s'il y en avait un (src="../toto/titi.jpg" est remplacé par src="http://monserveur.fr/charlemagne/buzzy/php/ )
On peut aussi faire ça en expression régulière?
Marsh Posté le 13-01-2006 à 12:43:43
le nom de ton fichier tu dois l'avoir dans $4.
Essaye un truc dans le genre:
Marsh Posté le 13-01-2006 à 12:53:45
| anapajari a écrit : le nom de ton fichier tu dois l'avoir dans $4.
Après vérification, $4 est vide ($3 aussi d'ailleurs). J'ai rajouté les slashs au début et à la fin de l'expression régulière, sinon j'avais encore un message d'erreur.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 13:52:56
oui pas de bol c'était dans $5 je sais pas compter
et effectivement j'avais oublié les '/' autour ![]()
Marsh Posté le 13-01-2006 à 14:12:50
Ca marche ! Je vais ouvrir une souscription pour t'élever une statue.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 14:24:42
Pourquoi (\s|) et pas simplement \s? ?
Ca éviterait de catcher 40 trucs et de devoir compter les parenthèses pour trouver la bonne.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 14:31:44
TIMTOWTDI
Perso j'ai l'habitude de tout catcher dans ces cas la pour remettre exactement comme s'était avant.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 17:12:23
Je voulais apporter mon grain de sel a la discussion et puis je suis tombé sur un cas etrange ... si klk1 peut m'expliquer le disfonctionnement que voici :
pattern : #<(.*)src\s?=\s?("|')?(?!http://)([^ ]*)\1(.*)>#Uis
replace : <\1src="http://pouetpouet\3"\4>
donc remplacer le pattern par le masque de remplacement ci dessus. Or le pattern ne matche rien. C'est etrange parce que le pattern suivant match exactement ce qu'il faut et fonctionne LUI.
#<.*src\s?=\s?("|')?(?!http://)([^ ]*)\1(.*)>#Uis
C'est exactement le meme masque de recherche a ceci pres que j'ai oté les parentheses capturantes autour du premier .*
En résumé :
#<.*src\s?=\s?("|')?(?!http://)([^ ]*)\1(.*)>#Uis fonctionne !
#<(.*)src\s?=\s?("|')?(?!http://)([^ ]*)\1(.*)>#Uis ne fonctionne pas :s
evidemment la version avec les parentheses capturantes est plus interressantes car dans le replace elles vont permettre de reconstruire la balise d'origine.
Quelqu'un saurait expliquer ce comportement ... tres certainement normal mais que je ne saisis pas.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 17:30:35
T'as un exemple ?
J'ai testé ça et ça passe très bien :
Marsh Posté le 13-01-2006 à 17:33:33
c'est le pattern avec (.*) des le debut qui ne fonctionne pas.
l'interet des parentheses etant de pouvoir reconstruire le debut de la balise et la fin de la balise dans le replace qui permet juste de modifier le contenu du src.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 17:37:36
Arf, j'ai inversé les deux.
Effectivement ça a pas l'air de passer avec les parenthèses. Mais plus le temps de regarder ça maintenant.
Je me remettrai dessus dans la soirée, ça m'intéresse.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 17:40:54
Bon ben c'est ta référence \1 qui fait déconner, elle essaie de catcher le (.*) si tu mets des parenthèses là.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 17:42:39
Merci beaucoup
le petit detail qui passait inapercu
Edit : lol la suppression
Solution :
pattern : #<(.*)src\s?=\s?("|')?(?!http://)([^ ]*)\2(.*)>#Uis
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:20:30
J'ai une page HTML qui contient des liens relatifs, que je souhaiterais remplacer par des liens absolus.
D'où utilisation d'une expression régulière, mais là je commence à avoir un sérieux mal de crâne, surtout pour un vendredi matin.
Je cherche toutes les chaînes contenant src= avec ou sans espace avant ou après le signe = avec ou sans guillemets et qui n'est pas suivi de http.
Ce qui me donne
Sauf que ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui cloche dans cette expression?
