espace prive inaccessible - PHP - Programmation
Marsh Posté le 31-10-2011 à 18:45:25
C'est un site ou c'est ton site ?
Si c'est le tiens il va nous falloir un peu plus de détails car sans code, ça va être compliqué.
Si ce n'est pas le tiens dans tous les cas tu ne pourras rien y faire, c'est tout cassé et puis c'est tout ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 31-10-2011 à 19:49:01
Bonsoir,
c'est un site dont je suis l'administrateur débutant. Que faut-il comme code?
Marsh Posté le 02-11-2011 à 16:42:37
bonjour,
J'ai édité le code de inc-calcul.php3, il semble que deux informations soient identiques d'après le messae d'erreur.
Voici le code en question, quelqu'un<?php
// Ce fichier ne sera execute qu'une fois
if (defined("_INC_CALCUL" )) return;
define("_INC_CALCUL", "1" );
// Ce fichier calcule une page en executant un squelette.
include_ecrire("inc_meta.php3" );
include_ecrire("inc_index.php3" );
include_ecrire("inc_texte.php3" );
include_ecrire("inc_filtres.php3" );
include_ecrire("inc_lang.php3" );
include_ecrire("inc_documents.php3" );
include_ecrire("inc_abstract_sql.php3" );
include_ecrire("inc_forum.php3" );
include_ecrire("inc_debug_sql.php3" );
include_local("inc-calcul-outils.php3" );
// NB: Ce fichier peut initialiser $dossier_squelettes (old-style)
if ($f = find_in_path("mes_fonctions.php3" ))
include_local ($f);
// Gestionnaire d'URLs
if (@file_exists("inc-urls.php3" ))
include_local("inc-urls.php3" );
else
include_local("inc-urls-".$GLOBALS['type_urls'].".php3" );
// Le squelette compile est-il trop vieux ?
function squelette_obsolete($skel, $squelette) {
return (
($GLOBALS['var_mode'] AND $GLOBALS['var_mode']<>'calcul')
OR !@file_exists($skel)
OR (@filemtime($squelette) > ($date = @filemtime($skel)))
OR (@filemtime('mes_fonctions.php3') > $date)
OR (@filemtime(_FILE_OPTIONS) > $date)
# Charge un squelette (au besoin le compile)
# et retoune le nom de sa fonction principale, ou '' s'il est indefini
# Charge egalement un fichier homonyme de celui du squelette
# mais de suffixe '_fonctions.php3' pouvant contenir:
# - des filtres
# - des fonctions de traduction de balise, de critere et de boucle
# - des declaration de tables SQL supplementaires
function charger_squelette ($squelette) {
$ext = $GLOBALS['extension_squelette'];
$nom = $ext . '_' . md5($squelette);
$sourcefile = $squelette . ".$ext";
// le squelette est-il deja en memoire (INCLURE a repetition)
if (function_exists($nom))
return $nom;
$phpfile = _DIR_CACHE . 'skel_' . $nom . '.php';
// le squelette est-il deja compile et perenne ?
if (!squelette_obsolete($phpfile, $sourcefile)
AND lire_fichier ($phpfile, $contenu,
array('critique' => 'oui', 'phpcheck' => 'oui')))
eval('?'.'>'.$contenu);
// sinon, charger le compilateur et verifier que le source est lisible
if (!function_exists($nom)) {
include_local("inc-compilo.php3" );
lire_fichier ($sourcefile, $skel);
// Le fichier suivant peut contenir entre autres:
// 1. les filtres utilises par le squelette
// 2. des ajouts au compilateur
// Le point 1 exige qu'il soit lu dans tous les cas.
// Le point 2 exige qu'il soit lu apres inc-compilo
// (car celui-ci initialise $tables_principales) mais avant la compil
$f = $squelette . '_fonctions.php3';
if (@file_exists($f)) include($f);
if (function_exists($nom)) return $nom;
$skel_code = calculer_squelette($skel, $nom, $ext, $sourcefile);
// Tester si le compilateur renvoie une erreur
if (is_array($skel_code))
erreur_squelette($skel_code[0], $skel_code[1]);
else {
if ($GLOBALS['var_mode'] == 'debug') {
debug_dumpfile ($skel_code, $nom, 'code');
eval('?'.'>'.$skel_code);
if (function_exists($nom)) {
ecrire_fichier ($phpfile, $skel_code);
return $nom;
} else {
erreur_squelette($sourcefile, _L('Erreur de compilation'));
# Provoque la recherche du squelette $fond d'une $lang donnee,
# et l'applique sur un $contexte pour un certain $cache.
# Retourne un tableau de 3 elements:
# 'texte' => la page calculee
# 'process_ins' => 'html' ou 'php' si presence d'un '< ?php'
# 'invalideurs' => les invalideurs (cf inc-calcul-squel)
# En cas d'erreur process_ins est absent et texte est un tableau de 2 chaines
# La recherche est assuree par la fonction chercher_squelette,
# definie dans inc-chercher, fichier non charge si elle est deja definie
# (typiquement dans mes_fonctions.php3)
function cherche_page ($cache, $contexte, $fond) {
global $delais;
if (!function_exists('chercher_squelette'))
include_local("inc-chercher-squelette.php3" );
// Choisir entre $fond-dist.html, $fond=7.html, etc?
$id_rubrique_fond = 0;
// Chercher le fond qui va servir de squelette
if ($r = sql_rubrique_fond($contexte))
list($id_rubrique_fond, $lang) = $r;
if (!$lang)
$lang = lire_meta('langue_site');
// Si inc-urls ou un appel dynamique veut fixer la langue, la recuperer
$lang = $contexte['lang'];
if (!$GLOBALS['forcer_lang'])
lang_select($lang);
$skel = chercher_squelette($fond,
$id_rubrique_fond,
$GLOBALS['spip_lang']);
// Charger le squelette et recuperer sa fonction principale
// (compilation automatique au besoin) et calculer
$page = array();
if ($skel) {
if ($fonc = charger_squelette($skel))
$page = $fonc(array('cache' => $cache), array($contexte));
// Passer la main au debuggueur)
debug_dumpfile ($page['texte'], $fonc, 'resultat');
// Entrer les invalideurs dans la base
if ($delais>0) {
include_ecrire('inc_invalideur.php3');
maj_invalideurs($cache, $page['invalideurs'], $delais);
// Retourner la structure de la page
return $page;
// Contexte : lors du calcul d'une page spip etablit le contexte a partir
// des variables $_GET et $_POST, et leur ajoute la date
// Note : pour hacker le contexte depuis le fichier d'appel (article.php3),
// il est recommande de modifier $_GET['toto'] (meme si la page est
// appelee avec la methode POST).
function calculer_contexte() {
global $_GET, $_POST;
foreach($_GET as $var => $val) {
if (strpos($var, 'var_') !== 0)
$contexte[$var] = $val;
foreach($_POST as $var => $val) {
if ($GLOBALS['date'])
$contexte['date'] = $contexte['date_redac'] = normaliser_date($GLOBALS['date']);
else
$contexte['date'] = $contexte['date_redac'] = date("Y-m-d H:i:s" );
return $contexte;
function calculer_page_globale($cache, $contexte_local, $fond) {
// Gestion des URLs personnalises - sale mais historique
if (function_exists("recuperer_parametres_url" )) {
global $contexte;
$contexte = $contexte_local;
recuperer_parametres_url($fond, nettoyer_uri());
// remettre les globales pour le bouton "Modifier cet article"
if (is_array($contexte))
foreach ($contexte as $var=>$val)
if (substr($var,0,3) == 'id_')
$GLOBALS[$var] = $val;
$contexte_local = $contexte;
// si le champ chapo commence par '=' c'est une redirection.
if ($id_article = intval($contexte['id_article'])) {
if ($art = sql_chapo($id_article)) {
$chapo = $art['chapo'];
if (substr($chapo, 0, 1) == '=') {
include_ecrire('inc_texte.php3');
list(,$url) = extraire_lien(array('','','',
substr($chapo, 1)));
if ($url) { // sinon les navigateurs pataugent
$url = texte_script(str_replace('&', '&', $url));
$page = array('texte' => "<".
"?php redirige_par_entete('$url'); ?" . ">",
'process_ins' => 'php');
// Go to work !
if (!$page)
$page = cherche_page($cache, $contexte_local, $fond);
$signal = array();
foreach(array('id_parent', 'id_rubrique', 'id_article', 'id_auteur',
'id_breve', 'id_forum', 'id_secteur', 'id_syndic', 'id_syndic_article',
'id_mot', 'id_groupe', 'id_document') as $val) {
if ($contexte_local[$val])
$signal['contexte'][$val] = intval($contexte_local[$val]);
$page['signal'] = $signal;
return $page;
function calculer_page($chemin_cache, $elements, $delais, $inclusion=false) {
global $_POST;
// Inclusion
if ($inclusion) {
$contexte_inclus = $elements['contexte'];
$page = cherche_page($chemin_cache,
$contexte_inclus, $elements['fond']);
else {
$page = calculer_page_globale($chemin_cache,
$elements['contexte'],
$elements['fond']);
$page['signal']['process_ins'] = $page['process_ins'];
$signal = "<!-- ".str_replace("\n", " ",
serialize($page['signal']))." -->\n";
// Enregistrer le fichier cache
if ($delais > 0 AND $GLOBALS['var_mode'] != 'debug'
AND !count($_POST))
ecrire_fichier($chemin_cache, $signal.$page['texte']);
return $page;
a-t-il une idée?
Marsh Posté le 03-11-2011 à 13:44:49
Ton outil, ça serait pas SPIP, par hasard
Des fichiers avec l'extension en .php3 et les fonctions écrites en français, je vois que ça...
Et merci d'utiliser la balise "code" quand tu postes du code source. ![]()
Marsh Posté le 31-10-2011 à 15:33:25
je ne parviens plus à accéder à l'espace privé d'un site: voilà ce que j'obtiens
Fatal error: Cannot redeclare html_739d17e1ccbea9bed94d9bc6206aecaf() (previously declared in /home/www/cafegeo/www/inc-calcul.php3(80) : eval()'d code:12) in /home/www/cafegeo/www/inc-calcul.php3(80) : eval()'d code on line 64
Un spécialiste peut-il m'aider?
MErci d'avance
