Comment réduire l'espace entre les lignes en CSS? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 14-08-2010 à 01:50:16
tout d'abord, tu fais ta liste html à l'envers :
<ul> |
Il faut donc corriger ça sur ta page, ainsi que sur ta feuille de style.
| Citation : Extrait de mon code Java |
Il s'agit de javascript.
Enfin, vertical-align ne sert pas à ça.
Il n'existe pas de solution pour le centrage vertical, ou alors il faut feinter et ca devient vite moche.
Marsh Posté le 26-07-2010 à 20:45:10
Je rencontre un problème de présentation.
Je voudrais que mon texte entre mes <ul> soit bien sur 2 ou 3 lignes, et que ces lignes ne soient pas trop espacées!
J'arrive à les réduire avec line-height. Jusque là, tout va bien sauf si je veux centrer ces lignes verticalements. Si j'ajoute vertical-align:middle, j'ai tout le texte qui descend au même niveau et la moitié du texte n'est plus visible... Comment faire?
Extrait de mon code Java. Le texte à centrer verticalement est représenté par "name". NB: Il peut être composé de 1, 2 ou 3 lignes! :
Message édité par bingojm le 26-07-2010 à 21:04:04
