différence entre les navigateurs? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 11-06-2004 à 19:18:53
Cela n'a rien à voir avec PHP ou easyphp.
le problème vient des différents moteurs de rendu HTML. Chaque naviagteur a le sien. Dinc IE6 ne se comporte pas de la même façon qu'IE 5 ou Mozilla ou Opéra.
La seule chose à faire est d'optimiser ton code HTML - XHTML/CSS pour qu'il passe de la même façon partout.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 11:28:23
merci..mais je sais que ça n'a rien à voir avec le langage.(mes etudes:ingénieur logiciel + certifié java+ 3 ans de developpement)Mais à ce moment là comment tu optimises un code qui est standart html..?
Surtout que la différence se fait au niveau des balises div qui definissent un posititonnement absolu en pixels..
donc un que champs html posistionné à 500 pixels de la gauche apparaisse au centre sous ie6 de la page et donc que ce même chamsp bascule sur la gauche sous ie5 et donc foute tout le rendu de mon site en, l'air..
comment veux tu optimiser une balise html standart comme div?
c'est bien beau de parler mais en core faut t'il qu'il y ait quelque chose derrière les mots..
Marsh Posté le 14-06-2004 à 11:33:10
comment formater de façon unique pour ie5 et 6 et autres un positionement div à 180 pixels à gauche?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 11:33:31
| xerces a écrit :   |
 ![[:vomi] [:vomi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/vomi.gif)
Marsh Posté le 14-06-2004 à 11:36:13
| xerces a écrit :   |
tu te calmes? ![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
il a raison, il y a des standards a respecter pour un meme rendu sur differents navigateurs. Apres IE est un de navigateurs qui respectent le moins ces standards, il faudra alors faire des hack eventuellement pour y remedier...
Marsh Posté le 14-06-2004 à 11:36:38
faut dire qu'un positionnement absolu c'est pas ce qui est le + recommandé à la base pour être utilisé sur plusieurs navigateurs
Marsh Posté le 14-06-2004 à 11:38:48
| urd-sama a écrit : faut dire qu'un positionnement absolu c'est pas ce qui est le + recommandé à la base pour être utilisé sur plusieurs navigateurs  |
deja
Marsh Posté le 14-06-2004 à 11:49:13
| xerces a écrit :   |
Ce n'est pas en prenant ceux qui te répondent de haut que tu vas avancer. Il faut savoir se remettre en cause et accepter que même avec 3 ans d'expérience du DVP , il y a des choses que tu ne connais pas. En plus cela ne veut pas dire grand chose : ASM, C, C++, autre ??? en tout cas pas le html, xhtml-css !
je te conseilles d'aller voir des sites sur le CSS, le sujet est traité en long, large et travers
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:09:00
j'ai dejà regardé plusieurs sites css donc celui ci
http://www.aidenet.com/css/
et ce problème n'a rien d'un probleme universellement traité comme vous me dites,ils n'en parlent nulle part..ou alors montrez moi
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:22:23
Tu sembles arogant, donc débrouilles toi, moi j'arrête. je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi.
En plus tu es dans la catégorie PHP et non HTML CSS. C'est là bas que tu trouveras les liens intéressants
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:23:37
Tous droits réservés © 1997
Trouve un site à jour, les CSS2 sont une recommendation depuis 1999
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:24:37
N'empêche que moi j'ai eu le permis du premier coup, alors c'est pas vous qui allez m'apprendre comment on positionne des div, hein
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:33:05
je ne suis pas arrogant,si il n'y a pas de reponse c'est  que tout simplement les sites de css que je connais au passage depuis longtemps ne parlent pas de ce probleme comme d'un truc important..effectivement ça l'est je m'en rends compte car je rencontre ce problemme mais que les sites css en parlent est faux.
css s'occupe du positionnement et n'a jamis evoqué le problème de différents rendus à CONSIDERER,c'est pas + simple d'avouer que vous ne savez pas exactemet et que vous n'avez pas d'adresse exacte de consideration de ce problème,non?(sans ironie ou autre)
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:34:57
Peut tu me donner l'adresse de ton site ou un morceau de code qui differerait d'un navigateur à l'autre tout en étant valide au W3C ?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:36:50
| xerces a écrit : je ne suis pas arrogant,si il n'y a pas de reponse c'est  que tout simplement les sites de css que je connais au passage depuis longtemps ne parlent pas de ce probleme comme d'un truc important..effectivement ça l'est je m'en rends compte car je rencontre ce problemme mais que les sites css en parlent est faux.  |
ce n'est pas arrogant ça ? tu es le meilleur et nous tous des nuls
Je crois que je vais rire ...
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:38:04
Il y a des chances pour que ce soit ça le problème : http://webdesign.about.com/cs/css/a/aaboxmodelhack.htm
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:48:33
l'humilité est synonyme de performance et dire que vous avez la repsonse à un probleme sans appuyer quoi que ce soit n'est pas de l'humilité.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:50:27
| xerces a écrit : l'humilité est synonyme de performance  |
On doit pas avoir le même dico des synonymes
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:50:34
Depuis quand ?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:50:43
| xerces a écrit : l'humilité est synonyme de performance et dire que vous avez la repsonse à un probleme sans appuyer quoi que ce soit n'est pas de l'humilité.  |
mais faite le taire ![[:totoz] [:totoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoz.gif)
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:50:48
| kadreg a écrit : Depuis quand ?  |
Grillai ![[:halm] [:halm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/halm.gif)
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:51:57
| Taiche a écrit : Grillai  |
Tu ne devrais pas te vanter, sinon, tu ne sera pas performant
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:52:06
kadreg a poste un lien, y as tu lu quelque chose d'util a ton  probleme?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:52:28
| Taiche a écrit : N'empêche que moi j'ai eu le permis du premier coup, alors c'est pas vous qui allez m'apprendre comment on positionne des div, hein  |
 ![[:rofl2] [:rofl2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl2.gif)
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:53:06
"tu es le meilleur et nous tous des nuls" cette phrase en dit long sur la consideration que tu as de toi..tu n'es pas sur de toi,ça se sent. Ne te compare pas aux autres ,ça sera + facile pour toi d'avancer.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:54:48
le lien passé me semble interessant
je sais pas si c'est le bon truc mais c'ets possible
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:55:51
| xerces a écrit :  Ne te compare pas aux autres ,ça sera + facile pour toi d'avancer.  |
 ![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif) mais on a affaire a un vrai chef de projet la dis donc... tu as aussi eu une validation management lors de ta formation
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:56:10
| xerces a écrit : "tu es le meilleur et nous tous des nuls" cette phrase en dit long sur la consideration que tu as de toi..tu n'es pas sur de toi,ça se sent.   |
Tu es un con.
Tu pues
Casses toi
(ça va, je suis assez sur de moi l)à ?)
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:57:31
| kadreg a écrit :   |
Ouais mais du coup t'es pas performant
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:58:58
| kadreg a écrit : (ça va, je suis assez sur de moi l)à ?)  |
hormis une légère faute sur ton impératif
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:03:20
| xerces a écrit : "tu es le meilleur et nous tous des nuls" cette phrase en dit long sur la consideration que tu as de toi..tu n'es pas sur de toi,ça se sent. Ne te compare pas aux autres ,ça sera + facile pour toi d'avancer.  |
Je crois que tu n'est pas sensible à l'ironie.
Rappel des choses,
1- on n'est pas ici pour te donner une solution toute faite, mais pour t'aiguiller vers la solution à ton problème.
2- n'oublie pas ta position : demandeur et non pas donneur de leçon. Il faut que tu lises avec attention le point suivant
3- tu devrais revoir la notion d'humilité
Au fait, c'est quoi ton métier : consultant ?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:04:38
recentrez sur le sujet svp
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:06:08
| drasche a écrit : recentrez sur le sujet svp  |
Pour centrer, faut utiliser les CSS
 ![[:kunks] [:kunks]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kunks.gif)
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:10:57
180px depuis la gauche svp
je crois plutôt que fermer le sujet serait mieux
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:18:32
faudrait surtout éditer le topic pour le mettre dans la sous-cat HTML
parce que ya des gens qui le verront même pas (filtrage powah)
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:39:43
bla..bla..bla et bla.
la réponse au problème que vous disiez connaitre et que vous disiez connu aussi:none.
crédibilité:assurée.surtout t519
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:41:47
| xerces a écrit :   |
none ?
Tu as été faire une prière dans un couvent ?
Marsh Posté le 11-06-2004 à 18:43:30
bonjour,
ayant fini mon site php et testé sous easyphp, je sais qu'on peut avoir des surprises entre le rendu des formulaires sous easyphp et leur rendu par le test du navigateur une fois les fichier sur le web.
j'ai donc paufiné mes fichiers non pas en les mettant sur le web et en me connectant à eux mais(c'est la même chose) en les testant directement sous internet explorer livré avec w2000.
Et là est un problème que je ne comprends pas.
Mes fichiers paufinés sous ce navigateur,j'ai décidé de les visionner sur un autre pc qui comprends internet explorer livré avec xpprofessionnel(le systeme qui tourne sur ce pc).Et là le rendu n'ets pas le même,les champs input html de mes fichiers php sont certains mal positionnés(trop à droite par rapport aux autres qui eux sont corrects)
cela veut donc dire que celui qui se connectera sous ie w2000 verra mon site correctement tandis que celui qui se connectera sous ie xppro verra mon site de travers.
comment resoudre le problème?
