Décalage dans un fichier txt - PHP - Programmation
Marsh Posté le 02-03-2019 à 23:02:57
Idem, s'il y a un défaut, il est dans le fichier d'origine ou de ta "plateforme" vu que readfile rebalance le fichier tel quel.
S'il y avait un BOM :
* soit il est dans ton script et suivant si tu as un output_buffering, ça plante tes fonctions d'entêtes ou le BOM est reproduit en sortie
* soit il est dans le fichier de départ
Donc, au pire, même si tu te retrouvais avec 2 BOM UTF-8, seule la première ligne serait "décalée" de 6 octets. En aucun cas toutes les lignes s'en retrouveraient affectées.
Un truc type indentation avec espace insécable ? Du \r\n mal géré ?
PS : $_GET['file'] = on peut te faire envoyer le contenu de n'importe quel fichier auquel apache/php a accès en lecture ?!?
Marsh Posté le 01-03-2019 à 07:39:42
Le code php ci-dessous permet de forcer le téléchargement d'un fichier txt qui est ensuite transmit sur une plateforme (Helios).
A première vue le fichier semble être correct, mais soit disant il y aurait un décalage de 3 caractères sur chaque ligne lorsqu'il arrive sur la plateforme Helios. Est-ce que le code ci-dessous peut-il expliquer ce défaut et ajouter des caractères non visible sur Notepad++, un peut comme un fichier encodé en utf8 et utf8 sans BOM je crois ?
Ou il y a des chances qu'Helios ajoute ?
Merci par avance.
