connection mysql dans plusieurs fonctions - PHP - Programmation
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:20:43
Ce que tu fais ne sert à rien. Si on déclare une fonction c'est pour justement être utilisable n'importe où, n'importe quand et surtout pouvoir être utilisée plusieurs fois.
Alors si je peux te donner un conseil, tu fais ta fonction comme ceci:
| Code :
Et lors de l'utilisation, tu fais ca:
| Code :
Ce devrait mieu fonctionner
PS: Ce n'est pas $data[nom] mais $data['nom']
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:23:48
merci, je vais tester ca,
pour $data[nom], désolé j'ai rédigé trop rapidement
EDIT : en fait je pense m'etre mal fait comprendre
car ma boucle while change, selon la fonction
| Code :
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:32:18
Là, tu te complique la vie.
Autant faire un truc rapide comme cela:
| Code :
Ou alors comme ca si tu veux d'abord afficher que les noms puis que les prénoms:
| Code :
Marsh Posté le 20-01-2005 à 22:26:29
merci de ton aide,
mais j'ai besoin que ce soit dans des fontions qui sont appelées à différente moments
Les fonctions ne contiennent bien evidemment pas que la boucle while qui parcourt la table.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 07:16:48
Ouai alors tu peux créer une fonction unique qui fasse ceci:
| Code :
Et pour l'utilisation:
| Code :
T'en pense quoi ?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 09:31:41
je vois que ça aussi, 2 paramètre d'entrée pour la fontion, l'un contenant la requete, et l'autre ce que tu veux en afficher...
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:50:41
en fait, j'ai un pb, au début du script je me connecte à ma base mais visiblement la connection ne porte pas dans mes fonctions.
ex :
Y'a t-il quelque chose à faire, déclarer ?
Message édité par $man le 20-01-2005 à 15:51:08
