Config EasyPHP - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-02-2004 à 14:43:56
c'est pas crétin, c'est que les balises <? ?> sont des balises PHP, et PHP les prend comme telles, donc il considère ce qu'il y a entre ces balises comme du PHP et il n'y a absolument rien d'anormal là dedans ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 01-02-2004 à 15:12:18
remercions au passage le xml qui prends la définition de code de php...
Marsh Posté le 01-02-2004 à 15:41:28
y'a aucun moyen de s'en sortir?
Genre de forcer Apache à éxécuter traiter du code comme du code PHP si et seulement si il se trouve entre des balises <?php ... ?>
Marsh Posté le 01-02-2004 à 15:50:49
ou faire un echo de la ligne, c'est pas la mort.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 15:54:16
| drasche a écrit : ou faire un echo de la ligne, c'est pas la mort. |
Ah ben oui, j'y avait même pas pensé
Merci ![]()
Marsh Posté le 01-02-2004 à 17:48:21
ca marche très bien
Marsh Posté le 01-02-2004 à 17:54:34
| mum a écrit : dis moi si ca marche avec echo, car je n'ai pas reussi |
t'as sûrement essayé avec les double-quotes, mais il faut échapper les double-quotes déjà placées à l'intérieur de ta chaîne en plaçant un backslash devant chaque double-quote (\)
Marsh Posté le 01-02-2004 à 18:28:44
oui javais bien fait ca drashe, mais il ne voulais rien savoir
et Ayuget ton code ne fonctionne pas chez moi
Apache2/php4.3.2
Marsh Posté le 01-02-2004 à 18:29:41
pourtant c'est super simple comme code ![]()
Marsh Posté le 01-02-2004 à 20:18:22
ba oui, je comprends pas, ca fais quand meme un bon bout de temps que je fais du php et cette ligne ne donne aucun resultat, pas d'erreur mais juste le serveur qui me sors en output
histoire de me dire qu'il s'en fout un peu...
Marsh Posté le 01-02-2004 à 14:04:36
ce crétin d'EasyPHP (que je vais pas tarder à désinstaller d'ailleurs) me balance une erreur de syntaxe lorsque je met une ligne de ce type:
Quelle est l'option à modifier ?
Message édité par Ayuget le 01-02-2004 à 14:04:56
