Comment vérifier plusieurs variables d'un seul coup ? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:18:54
Je dis peut-être une bêtise, mais tu as essayé de les mettre dans un tableau ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:19:44
Nop, pas essayé
Tu crois qu'en les mettant dans un tableau, et en vérifiant le tableau, ça pourrait marcher ?
PS : Pour le moment, je n'ai rien de concret sous la main, j'essaye juste la théorie ![]()
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:20:42
Sinon le plus simple mais aussi le plus long si tu as beaucoup de variables :
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:21:14
Yes, mais j'aimerai justement éviter ce lourd traitement
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:21:25
| Max Evans a écrit : Nop, pas essayé |
Justement je sais pas trop, essayes
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:23:13
avec une boucle en faisant incrementé le
var1,var2 etc...
tu fais un truc du genre :
et tu fais
for($cpt=1;$cpt=50;$cpt++)
$var= "var".$cpt;
if (!is_numeric($_GET[$var]))
{//pas numeric }
avec les fautes syntaxique en moins
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:24:03
En réalité, les var1-var2, etc étaient juste pour l'exemple
Sinon, elles ont des noms bien distincts
Désolé d'être aussi chiant ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:29:54
Je viens d'essayer ça :
Et ça marche. Ce qu'il faut faire c'est une boucle sur les offset du tableau qui sont numérotés, normal quoi
Tu fais la même boucle que texaff en gros.
Edit, je sais pas si tu m'as bien suivi
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:35:30
while (list ($key,$val) = each ($_POST))
if (!is_numeric($_POST[$key]))
echo probleme;
ca devrait marcher ca... le probleme c'est que ca testera sur tout les $_post...
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:59:24
Bon bah j'ai dit une bêtise lol. La solution que j'ai donné plus haut ne marche que pour le premier élément du tableau
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:16:47
Je cherche à vérifier plusieurs variables d'URL - $_GET['var1'], $_GET['var2'], $_GET['var3'], etc ; à savoir si elles sont is_numeric() ou non
Mettons que j'ai 50 variables, comment les vérifier toutes d'un seul coup ?
Merci à tous
Message édité par Max Evans le 20-06-2005 à 16:17:02
Envie d'un bol d'air ? Traxxas Revo 3.3
