bouton radio et sql - PHP - Programmation
Marsh Posté le 07-08-2008 à 09:14:40
Marsh Posté le 07-08-2008 à 15:45:58
merci mais c est pas ce que je recherche, j ai besoin que l'info soit envoyer a la base de donnée, et il n y a rien dans le code qui fait que ca se connecte a une base de donnée
Marsh Posté le 07-08-2008 à 15:47:46
tu as lu quelques tutoriaux sur l'utilisation de php et d'une base de données ( mysql par exemple ) ? ou tu decouvre tout ?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 15:52:33
php ca va c est mysql que je connais pas trop
les bouton radio je sais les faire, c est pas un souci mais c est envoyer la reponse deu bouton dans un formulaire que j arrive pas
Marsh Posté le 07-08-2008 à 15:53:44
donc tu peux me montrer la partie php de ton code de traitement des resultats ( bouton radio et/ou autres input ) , histoire de voir d'ou on part ?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 15:56:43
Voila
tel que c'est la, ca fonctionne pas lol
Marsh Posté le 07-08-2008 à 17:28:26
tu n'as, selon toute vraisemblance pas de $_POST['ajouter']
Marsh Posté le 07-08-2008 à 20:59:51
conneXion en français
je pense que dans ton code (qui présente qq lacunes mais qui est fonctionnel) tu voulais dire :
Marsh Posté le 07-08-2008 à 21:34:55
| Citation : $var_projet = $_POST['var_projet']; |
Et si le form n'est pas envoyé ? ![]()
Marsh Posté le 07-08-2008 à 22:20:01
ReplyMarsh Posté le 08-08-2008 à 04:24:47
NewsletTux, j ai changer comme tu as dit mais ca va toujours pas ![]()
Marsh Posté le 09-08-2008 à 12:49:32
J'ai complètement refait ton truc, c'est plus logique de se connecter à la base mysql uniquement si on est sûr que var_projet est bonne ...
Bien entendu, une fois que tu te seras assuré que ton insertion se déroule bien, tu pourras effacer les 2 lignes :
Marsh Posté le 09-08-2008 à 14:14:26
ok ca marche par contre comment j epeux regler la table dans phpmyadmin pour qu'il n'y est qu'un enregistrement et que celui-ci soit remplacer a chaque fois?
Marsh Posté le 09-08-2008 à 16:12:50
Tu remplaces
par :
En supposant que tu aies un champ nommé "id" et que sa valeur soit 1.
Bien entendu, il faut que le champ existe avant que la page ne soit exécutée, parce que sinon il ne saura pas faire l'update...
Marsh Posté le 09-08-2008 à 18:51:53
| NewsletTux a écrit : Tu remplaces
C'est mieux d'utiliser
Comme ça que la 1ere ligne existe ou pas ça marchera
Marsh Posté le 07-08-2008 à 04:38:24
Voila j'aimerai savoir comment faire pour qu'un bouton radio
donc cocher oui ou non et que l'information soit envoyer dans une table de la base de donnée avec l'info "1" si oui ou "0" si non.
Afin que je puisse récupérer l'information sur une autre page en me connectant a la base de donnée
