pb boucle do while - PHP - Programmation
Marsh Posté le 16-06-2005 à 11:01:48
$i=0 => $i=0;
Chaque fois que t'as un unexpected qqch, c'est que t'a oublier un ; ou ) ou " etc...
P.S: Je te deconseille de garder un nom de db en 2 mots
Marsh Posté le 16-06-2005 à 11:12:47
merci maintenan ca maffiche la page mais la liste de sélection affiche des espaces vides
Marsh Posté le 16-06-2005 à 11:49:17
<select name="NomFournisseur" size=5>
<?php
$server='localhost';
$user='root';
$password='';
$db = mysql_connect($server,$user,$password) or die('Erreur de connexion '.mysql_error());
mysql_select_db('red cash',$db) or die('Erreur de selection '.mysql_error());
$i=0;
do {
$requete = "SELECT NomFournisseur FROM fournisseurs";
$result=mysql_query("red cash", $requete) or die('Erreur SQL !'.$requete.'<br>'.mysql_error());
$option=mysql_result($result,$i);
echo "<option>".$option."</option>";
$i++;
}while($i < 5);
mysql_close($db);
</select>
Marsh Posté le 16-06-2005 à 12:18:16
Personellement, je ferais une petie modif de ton code.
Remplacer:
Par:
Où noOption et intituleOption sont les references sur ta table red cash (je virerais le nom en 2 parties aussi).
Marsh Posté le 16-06-2005 à 13:55:06
mai cette variable ne sert a rien : $var
tu ne lutilise meme pas apres!
Marsh Posté le 16-06-2005 à 13:55:48
a moins que ce soi :
echo "<option value=".$var['noOption'].">".$var['intituleOption']."</option>";
Marsh Posté le 16-06-2005 à 13:59:25
la page s'affiche maintenat apres quelque petite modif mais la liste déroulante est toujours vierge :
<?php
$user='root';
$password='';
$option=mysql_result($result);
while ($var = mysql_fetch_array ($option))
echo "<option value=".$var['NumFournisseur'].">".$var['NomFournisseur']."</option>";
mysql_close($db);
</select>
pourquoi????
Marsh Posté le 16-06-2005 à 14:38:12
guen16-> a moins que ce soi :
Bin oui, c'était ca, grosse fatigue!
Pour ton problème, il faut que tu modifie ta requete, tu n'a pas toutes les infos.
Ca devrait aller.
Edit: ca devrait aller encore mieux!
Marsh Posté le 16-06-2005 à 15:20:20
$requete = "SELECT * FROM fournisseurs";
j'ai essayé ca na marche pas!
j'ai une erreur:
supplied argument is not a valid MySQL-Link resource
Marsh Posté le 16-06-2005 à 15:20:33
| LeRiton a écrit : guen16-> a moins que ce soi :
SORT BY ? Ca serait pas plutot ORDER BY s'il utilise Mysql ? (Ce que j'imagine) ![]()
Marsh Posté le 16-06-2005 à 10:59:10
bonjour
je debute encore et toujours avec le langage php
et j'aimerai connaitre mon pb pour ca:
<?php
$user='root';
$password='';
$i=0
do { $i++;
$requete = "SELECT NomFournisseur FROM fournisseurs WHERE NumFournisseur=$i";
mysql_query($requete) or die('Erreur SQL !'.$requete.'<br>'.mysql_error());
if(isset($_POST['NomFournisseur'])) $NomFournisseur=$_POST['NomFournisseur'];
else $NomFournisseur="";
echo "<option>".$NomFournisseur."</option>"
}while($i < 20);
cela m'affiche :
Parse error: parse error, unexpected T_DO in c:\program files\easyphp1-7\www\formulairecommande.php on line 39
apparemen c'est une erreur dans la boucle do while mais je ne vois pas ou??!!
si on pouvait m'éclairer?
