Besoin d'aide pour résoudre un message d'erreur [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:42:40
unexpected '}' c'est que tu aw une } en trop.
Vérifie ![]()
Marsh Posté le 28-02-2016 à 16:31:40
Donc j'ai enlever l'accolade ligne 14 et ligne 15 comme il me la demander, mais ensuite c'est un problème avec la ligne de 16 :
Parse error: syntax error, unexpected 'if' (T_IF) in C:\Apache24\htdocs\NextGeek\site\Forum\inscription\inscription.php on line 16
Marsh Posté le 28-02-2016 à 17:02:12
Edit : je n'ai fait qu'indenter ton code ... et rajouter des ; là où tu n'en avais pas !
Marsh Posté le 29-02-2016 à 10:05:40
Clair : y'a de nombreuses lignes où il manque un ; à la fin
L12, 16, 22, ...
Marsh Posté le 01-03-2016 à 19:52:45
Tu développes avec quel outil ?
Tes questions me font penser que tu utilises un bête bloc note, je ne connais pas les IDE PHP mais je suis sûr qu'il y en a de très bien qui permettent d'identifier et corriger très rapidement les problèmes d'équilibrage d'accolade et te faciliter la lecture de ton code.
Le plus connu en gratuit est Netbeans mais il y en a d'autres, et des plus légers.
Des traitements de texte évolués comme Sublime text doivent également comporter des fonctions bien pratiques.
Marsh Posté le 01-03-2016 à 20:03:45
Je développe avec Sublime text, mais je débute dans le PHP donc je fais souvent des erreurs stupide ![]()
Marsh Posté le 01-03-2016 à 20:07:56
Par contre grâce a votre aide j'ai pu par la suite corrigé de nombreuses erreur et là il m'en remet une que je ne comprend pas, pouvez vous m'aider s'ils vous plaît ?
Cette fois-ci c'est par rapport au token de validation par e-mail :
Parse error: syntax error, unexpected '$user_id' (T_VARIABLE) in C:\wamp\www\NextGeek\site\Forum\inscription\Rinscription.php on line 3
Le code de Rinscription.php :
| Citation : <?php $user_id = $_GET['id']; require_once 'BD.php' |
Marsh Posté le 01-03-2016 à 20:09:58
Problème résolue encore des oublies.. le require ('BD.php') sans ; désolé du dérangement ![]()
Marsh Posté le 01-03-2016 à 20:32:02
Je renouvelle mon conseil de passer par un IDE.
Ainsi qu'un outil qui permet de comparer un fichier avant et après modification, comme ça si tu casses quelque chose d'une version à l'autre tu peux rapidement trouver quoi (à condition d'avoir gardé une copie de la version originale bien sûr).
Si tu es sous windows il y a le vieillissant mais toujours vaillant Winmerge par exemple !
Marsh Posté le 01-03-2016 à 21:12:45
| TotalRecall a écrit : Je renouvelle mon conseil de passer par un IDE. |
Je vais aller regarder ça tout de suite ![]()
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:01:31
Bonjour, donc voilà hier j'ai voulut sécurisé mon inscription pour mon forum et là je reçois un message d'erreur donc j'ai corrigé ce que j'ai trouvé de faux, mais après je suis perdue, je continue a avoir une erreur .
Voici l'erreur : (!) Parse error: syntax error, unexpected '}' in C:\Apache24\htdocs\NextGeek\site\Forum\inscription\inscription.php on line 14
Voici mon code PHP :
<?php
if(!empty($_POST)){
$errors = array();
if(empty($_POST['identifiant']) || !preg_match('/^[a-zA-Z0-9_]+$/', $_POST['identifiant'])){
$errors['identifiant'] = "Votre identifiant n\'est pas valide (Alphanumérique)";
}else {
$req = $pdo->prepare('SELECT id FROM user WHERE identifiant = ?');
$req->execute([$_POST['identifiant']]);
$user = $req->fetch();
if($user){
$errors['identifiant'] = 'Cette identifiant est déjà pris'
if(empty($_POST['mail']) || filter_var($_POST['mail'], !FILTER_VALIDATE_EMAIL)){
$errors['mail'] = "Votre E-mail n\'est pas valide"
}else {
$req = $pdo->prepare('SELECT id FROM user WHERE mail = ?');
$req->execute([$_POST['mail']]);
if($user){
$errors['mail'] = 'Cette E-mail est déjà utilisé'
if(empty($_POST['motdepasse']) $_POST['motdepasse'] != $_POST['motdepasse_confirmation']){
$errors['motdepasse'] = "Vous devez rentrer un mot de passe valide";
if(empty($errors)){
$req = $pdo->prepare"INSERT INTO user SET identifiant = ?, motdepasse = ?, mail = ?, confirmation_token = ?" );
$motdepasse = password_hash($_POST['motdepasse'], PASSWORD_BCRYPT);
$token = str_random(60);
$user_id = $pdo->lastInsertId();
$req->execute([$_POST['identifiant'], $motdepasse, $_POST['mail']])
mail($_POST['mail'], 'Confirmation de votre compte', "Afin de valider votre compte merci de cliquer sur ce lien\n\nlocalhost/NextGeek/site/Forum/inscription/Rinscription.php?id=$user_id&token=$token" )
header('Location: ../connexion/connexion.php')
die('Votre compte a bien été crée')
debug($errors);
Merci d'avance .
