Non affichage d'un Background sous IE. Cause=Ajax?
Non affichage d'un Background sous IE. Cause=Ajax? - PHP - Programmation
MarshPosté le 08-03-2008 à 22:02:59
Je suis en train de développer un RPG pas navigateur et je rencontre quelques problèmes de programmation avec IE lors du déplacement sur map.
Je m'explique. Le jeu possède une Map d'environ 7000*3500px, et je n'en affiche qu'une partie d'environ 400*240 en fonction des coordonnées $_SESSION['x'] et $_SESSION['y'] du joueur. Sur ma page il y a donc La partie de la Map avec des flèches directionnelles. Aux flèches directionnelles j'applique onclick="DeplaceMap(\'direction\');", avec direction pouvant valoir haut, bas, gauche, ou droite.
Et donc à chaque click, en fonction de la direction, je renvoi les coordonnés du joueur et modifie la position du fond avec $("coordMapImg" ).style.backgroundPosition = resultatPostDeplaceMap;
Ce code fonctionne donc trés bien sous Firefox, mais sous IE le fond ne s'affiche méme pas.
Marsh Posté le 08-03-2008 à 22:02:59
Ma fonction DeplaceMap est c'elle ci:
Suite à la transmition de ma variable POST, voici mon code PHP:
Et voici un bout du code de ma page en question où j'affiche la Map:
J'y met donc l'image du personnage, et en Fond, l'image de la Map que j'ai défini lors de l'ouverture de la page mais dans mon html:
Merci de bien vouloir m'aider.
