pb avec la fonction DELETE ds une BdD
pb avec la fonction DELETE ds une BdD - PHP - Programmation
Marsh Posté le 06-12-2002 à 17:43:26
bonjour,
J'ai un site en PHP qui propose d'effacer une simple variable ds une base Mysql.
La fonction marche impec sur quasiment toutes les becanes... sauf sur une (celle du webmaster ;'D )... Est ce qu'il pourrait y avoir des restrictions a l'usage de cette fonction sur certains navigateurs (celui qui bloque est un bete IE5) ? Ou une autre cause possible?
Je precise que le-dit PC gere nickel les autres fonction d'acces a la base ( update, insert, etc...)
Merci a la bonne ame qui peut m'aider :)
Marsh Posté le 06-12-2002 à 18:09:20
bonjour, le language PHP est coté serveur, alors les problemes de naviguateurs, je crois pas. Repasse par la case depart dun tutorial PHP et ne touche pas la prime de fin d'année.  :D
Marsh Posté le 07-12-2002 à 00:05:20
voui, mais le code est correct apparemment puisqu'il marche nickel en local et surtout en ligne ( pas de pb sur les autres machines... juste celle la...  :( )...
S'il y a d'autres pistes ?
Marsh Posté le 07-12-2002 à 22:02:54
vérifie s'il y a pâs dans votre code une dérivation dans le cas d'utilisation en localhost ou autres coneries du genre.
Marsh Posté le 08-12-2002 à 01:02:55
Y'a une gestion des droits dans mysql !
Vérifie que l'utilisateur que tu utilise avec mysql à bien le droit de faire des "delete".
Voir la doc de mysql pour çà :
http://www.mysql.com/doc/en/GRANT.html
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 18:59:27
merci mara's dad de ton link, c'est la seule piste credible, tout le reste est OK; je vais voir avec l'admin du serveur qui heberge le site [:jerkeve]
Message édité par jerkeve le 11-12-2002 à 19:00:47
