Aide php 2 images aléatoire
Aide php 2 images aléatoire - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-08-2013 à 15:00:25
Je bute sur un script PHP je voudrais 2 images aléatoire cote a cote qui sont prit dans ma liste de ma BDD je penser le faire en jquery ajax pour que sa sois propre mais je galère vachement ..
En résumé 2 images prit dans ma BDD on choisis entre 1 des 2 et sa accumul un +1 a la photo choisis et un -1 a celle non choisis ( le visiteur ne vois pas les +1 ou -1) et ensuite les photos sont classé dans la BDD et un script me sort le top 10
J'espère que vous mavez compris ..
Je maitrise HTML/CSS je connais vaguement le PHP/MySQL
J'ai 0 connaisance en Java et cela va être compliqué pour l'ajax
Cordialement
Marsh Posté le 28-08-2013 à 17:53:24
Pourquoi ne pas te faire une table mysql qui ne contiendrait que le chemin vers les images qui doivent sortir aléatoirement.
Tu te fais un petit select tout con du style SELECT taColonneQuiContientTesChemins FROM taTable, tu utilises des fonctions prévues pour du style mysqli_fetch_all ( http://php.net/manual/fr/mysqli-result.fetch-all.php )
 qui te pondent un tableau (associatif ou pas).
A partir de là, tu utilises array_rand ( http://www.php.net/manual/fr/function.array-rand.php ) pour te pondre autant de résultat aléatoire que necessaire.
Tu peux ensuite même améliorer le tout en te creant une seconde colonne dans ta table que tu updateras en fonction des valeurs retournées par la fonction array(rand). Au passage, tu peux modifier la requete sql afin de prendre en compte ce fait.
Ajax == javascript, donc rien à voir avec Java ...
Donc à priori il est plus sage de generer le code html pour afficher tes images directement via PHP ;)
Cordialement
We deserve everything that's coming...
