Problème upload d'images - PHP - Programmation
Marsh Posté le 22-08-2013 à 12:57:02
UPDATE:
avec ce code l'image arrive bien dans le répertoire voulu
Code: php
    $destination = IMAGES_URL.DS.'uploads'.DS.date('Y').DS.date('m');
par contre le chemin enregistré en DB n'est pas correct:
img/\uploads\2013\08\image.jpg
Marsh Posté le 22-08-2013 à 13:23:38
avec ca:
$destination = 'img'.DS.'uploads'.DS.date('Y').DS.date('m');
mais du coup le chemin dans le browser n'est pas correct
il faut que je remplace les '\' des DS par des '/',
au moment de l'affichae
Mais je ne sais pas à quel est le meilleur moment faire ce traitement: avant l'enregistrement en db ou après, au moment de l'affichage ?
quid du passage en prod sur un serveur linux ?
EDIt
ok en faisant comme ca:
ca marche en faisant ceci pendant l'affichag:
| Code :
est-ce une bonne solution?
Marsh Posté le 22-08-2013 à 12:32:20
je m'arrache les chx à cause de l'upload d'images avec le framework CakePHP:
l'image est "à priori " bien stockée dans un répertoire temp mais le fichier n'est soit pas copié à l'endroit voulu, soit
n'est pas copié du tout
merci pour votre aide
Message édité par tompouss le 22-08-2013 à 12:33:49
collectionneur de pâtes thermiques
