pb de base de données à free - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 28-04-2006 à 10:43:13
| khalidlyon a écrit : Bonjour,  |
T'es certain qu'il te faut les guillemets autour de tes variables dans "mysql_connect()" ???
Affiches-donc "mysql_error()" qui contient le message d'erreur renvoyé par MySQL
Marsh Posté le 29-04-2006 à 01:42:56
Merci pour la réponse.
enfaite il m'affiche le message que je met dans die "Impossible de se connecter a la base: Connexion impossible, essayer plus tard", donc il arrive pas a me conecter. pour les guillemets, je les utilise au local et ça marche, mais la j'ai essayé avec et sans et c est toujours la même erreur.
je sais plus quoi faire.
Merci pour l'aide
Marsh Posté le 29-04-2006 à 01:52:13
Deux problèmes dans ton code :
La variable définie est motDePasse et tu utilise motdepasse (attention à la casse).
Ensuite, la variable base doit être la même que ton nom d'utilisateur (chez free) :
$utilisateur = 'login'
$base = 'login'
Marsh Posté le 01-05-2006 à 01:46:38
Bonsoir,
Merci pour l'information, oui pour les parametres y a aucun probleme, j ai bien met mon login dans login et dans la base de données et mot de passe j ai remplacé aussi. mais Nada, :-) ca fonctionne pas.
Qlq'un peut me passer , svp, juste un exemple qui fonctionne. un exercice qui permet de afficher la liste des noms de ma table chez free.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 11:05:53
alors pour que tout le monde apprend:
ce matin j'ai trouvé, au local majuscule ou mini pareil mais chez un hebergeur ils sont sensible pour ça.
l erreur viens de $motDePass et apres j appel $motdepass
c bizard :-)
Bonne journée
Marsh Posté le 05-05-2006 à 11:25:06
C'est ce que je disais au dessus. ![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
Marsh Posté le 05-05-2006 à 22:07:01
oups j'ai pas bien compris au début. j'avais cru que majuscule minuscule pareil. oupsssss :-)
Merci infiniment Tholdan et désolé de ne pas avoir comprendre :-)
Bonne soirée
Marsh Posté le 27-04-2006 à 18:39:24
je viens de faire une application au local, tout fonctionne bien.
j'essai de mettre mon application sur site, sur free exactement.
j'utlise ça:
$serveur = "sql.free.fr";
$utilisateur = "login";
$motDePasse = "pass";
$base = "mabase";
//connexion
$id_connex=mysql_connect("$serveur","$utilisateur","$motdepasse" ) or
die("Impossible de se connecter a la base: Connexion impossible, essayer plus tard" );
mysql_select_db("$base",$id_connex);
Mais ça fonctionne pas.
qlq'un a une idée svp?
Merci d'avance
