Pb affectation de valeur mysql_query - PHP - Programmation
Marsh Posté le 12-01-2005 à 23:48:42
si tu fais echo $res0["num_user"];
ca doit marcher
essaie $min="$res0[\"num_user\"]";
ou $min="$res0['num_user']";
PS: je ne suis pas sur de ma reponse
Marsh Posté le 12-01-2005 à 23:56:18
SELECT min(num_user) min_num_user...
$min = $res0['min_num_user'];
Marsh Posté le 12-01-2005 à 23:56:34
j'ai essayé ce que tu m'a dis mais ca ne marche tjs pas.
si je ne met pas min dans le select, il n'y a aucun pb, j'ai bien la 1ere valeur du tableau.
a mon avis c'est un pb de sytaxe avec l'affectation de la variable $min = "$res0[?????????????]";
Marsh Posté le 12-01-2005 à 23:59:18
| waxx_ganja a écrit : sielfried ;; j'ai esseyé, marche tjs pas  |
Recolle les 4 lignes pour voir ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 00:06:28
Je veux dire copier-coller les lignes modifiées sur le thread, pas recoller les lignes entre elles.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 00:11:13
est ce que com ca ca affcihe qqc ou non
$req0 = mysql_query("SELECT num_user FROM users" );
$res0 = mysql_fetch_array($req0);
$min = $res0['num_user'];
echo $min;
Marsh Posté le 13-01-2005 à 00:17:08
mehdi_tn ........ sans mettre les cotes $min = $res0[num_user]; ca m'affiche la 1ère valeur du tableau
Marsh Posté le 13-01-2005 à 00:37:12
donc si avec
$req0 = mysql_query("SELECT min(num_user) FROM users" );
 $min = $res0[num_user]; n'affiche rien c ke t'as un probleme avec la requete.
verifie la requete ou la structure de la colonne num_user.
je ne peux pas t'aider pour ce soir 2m1 je jetterais un coup d'oeil bonne chance
Marsh Posté le 13-01-2005 à 10:03:00
| Citation : est ce que com ca ca affcihe qqc ou non   |
| Citation : sans mettre les cotes $min = $res0[num_user]; ca m'affiche la 1ère valeur du tableau  |
C'est normal, dans la requete de mehdi_tn le MIN a été enlevé, donc avec sa requete tu selectionne tous les "num_user", ensuite tu n'en parcour qu'un seul (avec ton fetch_array), donc c'est le 1er qui s'affiche !!!
Remet la condiont min dans le code que t'a filé mehdi_tn et ça doit marcher comme tu veux...
Marsh Posté le 13-01-2005 à 11:33:52
Marsh Posté le 12-01-2005 à 23:36:04
j'ai un problème sur la 3ème ligne, kan je fais echo $min, la valeur ne s'affiche pas.
je pense que ca vient de l'affectation de la variable $min.
$min = "$res0[num_user]";
echo $min;
je sollicite votre aide d'avance merci.
