affectation de variable PHP -> vers var JS - PHP - Programmation
Marsh Posté le 13-02-2003 à 23:45:37
j'aimerais en fait prechargé mes données de ma base de données ds un tableau JS pour ne pas que la page soit regeneré
| Citation : * Le code PHP n'est plus visible sur la page générée |
donc voila mon debut de code :
je sais vraiment pas comment faire pr ca
Marsh Posté le 13-02-2003 à 23:51:33
que me conseiller vous mettre ca comme je l'ai fais ds des balises php puis de faire du echo "" pour passer au JS
ou de passer en html et de faire du <?php ?>
j'avais penser plutot a ca justement, la 2è sol
et faire
ms j'ai l'impression qu'il faut que je me reconnecte à ma base de données :
c pas tres effice si je fais plein de copié collé de ca a chaque fois que je retourne ds du php :<?php ?>
Marsh Posté le 13-02-2003 à 23:51:36
rajoute les echos, ca aidera a retrouver tes affectations ds le JS.
Marsh Posté le 13-02-2003 à 23:57:21
Marsh Posté le 14-02-2003 à 00:01:25
arf desolé je m'etais trompé de bouton, je voulais editer
c poour ca que mon premier msg ne changais pas alors
je me suis appercu que j'avais repondu 10 fois ....
| Citation : rajoute les echos, ca aidera a retrouver tes affectations ds le JS. |
comprends pas "a retrouver tes affectations "
S que ca peut etre correct ??
beleg, je te remercie tu m'a étais d'une grande aide ....
je vais pouvoir continuer
j'oubli tt le tps le point .
ola la cela permet de concatener je crois ???
Marsh Posté le 14-02-2003 à 00:04:37
regarde au dessus ... ton while fait partie du php, le $i aussi
Marsh Posté le 14-02-2003 à 00:08:49
ahh oui tu as fait passer le $i de la meme facon
et juste par curiosité peut on faire en JS
j'etais partie ds cette voie, juste par curiosité ???
Marsh Posté le 14-02-2003 à 00:14:21
jai du mal a cerner ce que tu fais, tu melange une boucle php / JS
le code est pas clair et faux de tte facon.
PHP genere le JS, tu peux ecrire du Js qui boucle mais pas en utlisant des données du PHP, PHP doit avoir ecrit tt le code JS, ya pas dinteraction entre les deux.
Marsh Posté le 14-02-2003 à 00:44:16
ahh oui oki c vrai
j'ai du mal a me mettre ca ds la tete
"PHP genere le JS" donc ce qui veut dire que l'on peux pas utilisé des variables JS ds du PHP
ce que j'aimerais faire :
copié tout le contenu de ma table "fichier" du coté client (JS)ds un tableau à 2 dim ....
Marsh Posté le 14-02-2003 à 02:23:00
coté serveur :
ca donne coté client :
ce qui popup 666, une donnée provenant du php.
Marsh Posté le 13-02-2003 à 23:41:49
je sais que c possible que je le pensais
et en plus j'ai vu un site traité de ca
Il faut bien comprendre que la page PHP ou ASP contient un script PHP ou ASP qui est d'abord lu et exécuté par le serveur. Le résultat du script est ensuite envoyé au navigateur. Le javascript contenu dans le résultat est interprété après le code PHP ou ASP.
L'objectif du PHP (ou de l'ASP) est bien de générer du code HTML (+ éventuellement du javascript) que le navigateur du visiteur pourra lire, interpréter et afficher.
Cela signifie :
* En javascript, on ne peut pas appeler de fonctions ou de variables PHP.
* En PHP, on ne peut pas utiliser de fonctions ou de variables javascript.
* Le code PHP n'est plus visible sur la page générée.
http://www.toutjavascript.com/savoir/savoir17.php3
Dc PHP -> JS possible ms l'inverse JS -> PHP pas possible
