Design ? [Servlet] - Java - Programmation
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:16:58
regardes du coté de Struts et tout particulièrement du coté des Tiles
--> ça permet de définir des layout (header, body, left menu, etc...) en xml
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:27:27
d'accord avec cookies base ton projet sur un framework comme struts, j'ai également entendu parler de webwork mais je ne sais pas ce que ca vaut et tu auras probablement un peu plus de difficulté à trouver du support et de la documentation.
en ce qui concerne les CSS, en quoi trouves-tu ca trop limité ? un exemple classique et assez impressionnant de ce que l'on peut faire avec les CSS : http://www.csszengarden.com/
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:44:39
webwork me parait bcp mieux foutu, simple et agréable à utiliser que ce gros monstre de struts
d'un autre coté, si c'est juste pour faire de betes includes header/footer, ça ne change rien, et de betes jsp ou templates velocity feront l'affaire.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 09:32:51
Merci a tous!
J'vais chercher du coté de WebWork dans un premier temps.
et c vrai k'il va falloir que j'me mette aux JSP
en tout cas, merci de vos réactions.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:21:11
Osmoze a écrit : Merci a tous! |
euh, commence à l'endroit. vois d'abord les jsp, puis webwork ou struts
Marsh Posté le 03-03-2004 à 11:11:32
j'aimerai mettre en place un projet servlet qui utilise des themes graphiques comme souvent fait en php...
J'm'explique.
Ca serai bien que ma web app utilise un theme qui sera propre a tout mon projet.
Par exemple. un bloc entete, un bloc main, un bloc pied de page...
Ok, y'a les CSS pour ca mais c tres vite limité.
Y'a des solutions deja éxistantes?
Pouvez vous me faire vos retours d'expérience sur ce sujet???
Merci d'avance!!!
