Problème de validation XML via SAX - Java - Programmation
Marsh Posté le 09-02-2011 à 10:38:37
attend attend j'ai pas compris:
Tu valides ton fichier XML, et tu veux dire à SAX d'ignorer le XSD que tu as défini ? ![]()
Marsh Posté le 09-02-2011 à 11:00:08
J'ai fait une validation avec XMlite entre ma xsd et mon fichier.
C'est ok...
Par contre avec mon parseur SAX j'ai l'erreur:
org.xml.sax.SAXParseException: cvc-complex-type.2.1: Element 'personne' must have no character or element information item [children], because the type's content type is empty.
Je voulais savoir s'il existait une proprité permettant de remédier à ce problème...
Marsh Posté le 09-02-2011 à 11:41:04
| lezert a écrit : J'ai fait une validation avec XMlite entre ma xsd et mon fichier. |
Bah faut balancer xmlite par la fenêtre parce que ton fichier xml matche pas ton schéma ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
| lezert a écrit :
Je voulais savoir s'il existait une proprité permettant de remédier à ce problème… |
La propriété de fixer ton schéma ou ton doc?
Marsh Posté le 09-02-2011 à 13:31:50
C'est bien ce que je dis, t'as ton XML qui valide pas ton XSD et toi tu t'étonnes parce que ton parseur le remarque
Faut soit générer un XML valide, soit changer ton XSD, soit ne pas l'utiliser (ce qui revient au même)
Marsh Posté le 09-02-2011 à 14:58:00
Merci pour votre aide...
En effet avec xmlSpy le fichier xml n'est pas valide
vis à vis de la xsd...
Marsh Posté le 09-02-2011 à 10:29:42
J'utilise SAX pour faire de la validation XML...
Cependant j'ai l'erreur suivante:
Voici la partie de la XSD pour cette balise:
Voici mon fichier XML:
Existe-t-il une properties pour SAXParse permettant de ne pas tenir compte de ce type de configuration afin de n'avoir aucune erreur ?
Cordialement,
