problème operateur = - C++ - Programmation
Marsh Posté le 02-02-2011 à 18:12:43
chaine & operator= (chaine const&T);
Marsh Posté le 02-02-2011 à 18:13:46
Je n'ai regarder ton code en detail, mais d'apres ce que je vois cela devrait fonctionner.
Pourrais tu poster le code qui pose probleme?
Marsh Posté le 02-02-2011 à 18:14:46
| Un Programmeur a écrit : chaine & operator= (chaine const&T); |
je suis d'accord sur l'utilisation de const, mais ca devrait marcher sans auss, non ?
Marsh Posté le 02-02-2011 à 18:16:10
Tu ne peux pas passer un temporaire (ce que le resultat de a+b est) a une reference non const.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 18:30:31
ca depend ptet du compilateur (ce qui m'etonnerais), mais sur visual 2008:
Marsh Posté le 02-02-2011 à 18:52:12
J'ai essayer avec const et sa ne marche pas. voici mon main
int main()
chaine a("salut" ),b(" l'amis" ),c("a" );
a.affiche();
c=b+a;
c.affiche();
return 0;
Mais si j'enlève c=a+b; sa marche.
si je remplace cette ligne par (a+b).affiche(); cela m'affiche bien "Salut l'amis". Et si je met c=a;c.affiche(); cela me met bien Salut
Marsh Posté le 02-02-2011 à 19:15:32
| Un Programmeur a écrit : Tu ne peux pas passer un temporaire (ce que le resultat de a+b est) a une reference non const. |
Comment résoudre ce problème? Car si je met const ou non a operator= cela ne change rien.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 19:28:25
| mr simon a écrit : ca depend ptet du compilateur (ce qui m'etonnerais), mais sur visual 2008: |
Alors effectivement, cela ne marche pas sous gcc 4.1.2 ...
Goku46, poste peut etre tout ton message d'erreur, peut etre que cela aidera ...
Edit: Alors effectivement visual autorise cela dans certaines version (il semblerait que les versions recentes empeche cela), mon visual m'affiche le warning C4239 si la reference n'est pas constante ... (Niveau 4)
Marsh Posté le 02-02-2011 à 20:44:39
Voici maintenant le prototype de ma fonction
chaine & operator= (chaine const &T);
Pourquoi le compilateur n'aime pas que l'on ne mette pas le const??
Voici le message d'erreur :
error: no matching function for call to 'chaine::chaine(chaine)'
note: candidates are: chaine(chaine& )
note: : chaine::chaine(char*)
Marsh Posté le 02-02-2011 à 21:04:00
| Goku46 a écrit : Voici maintenant le prototype de ma fonction |
Le message d'erreur se plaint du constructeur, pas de l'operateur = ...
Ton constructeur de recopie devrait avoir le prototype suivant:
Marsh Posté le 02-02-2011 à 22:39:37
| mr simon a écrit :
sa marche!!!!!Merci beaucoup
Aprés plusieur petit test il faut comme prototype
-chaine(chaine const &T); pour le constructeur de recopie
-chaine & operator= (chaine const &T);
Si l'un des deux manque la compilation plante completement.
Pourrait tu m'expliquer pourquoi il faut les const dans ces deux prototype stp??
Marsh Posté le 02-02-2011 à 22:49:44
Un programmeur a indique pourquoi:
A noter que:
devrait aussi marcher, mais les prototypes que tu mentionnes sont preferables (evite une copie d'objet inutile).
Marsh Posté le 02-02-2011 à 22:51:38
Ce lien est pas mal sinon
http://www.cplusplus.com/articles/jsmith1/
Marsh Posté le 03-02-2011 à 08:50:26
| mr simon a écrit :
J'ai du mal a voir comment passer par valeur au constructeur de copie.
Marsh Posté le 03-02-2011 à 14:03:16
| mr simon a écrit :
Je confirme,un prototype chaine& operator=(chaine T); fonctionne.
Si je comprend bien a+b est temporaire et lorsque j'utilise chaine& operator=(chaine &T); j'envoie a la fonction l'adresse de l'objet temporaire. Mais avant de rentrer dans la fonction celui-ci est détruit et sa plante car l'adresse ne correspond plus a rien.
Or si j'utilise chaine& operator=(chaine const &T),je recrée un objet dans ma fonction qui sera différent de mon objet temporaire mais aura les même valeur. Et donc du coup sa ne plante pas car cette objet const continuera d'exister dans ma fonction.
Marsh Posté le 03-02-2011 à 14:49:33
| Un Programmeur a écrit : |
Autant pour moi, ce n'est pas bon !
Marsh Posté le 02-02-2011 à 17:51:21
Bonjours,
je m'arrache les cheveux depuis quelques jours sur une erreur de compilation,
Je cherche a recréée la classe string. Lors de la compilation apparaît cette erreur "no match for 'operator='" lors de l'exécution de la ligne c=a+b où ces trois variable sont de type chaine (la classe que j'ai créé). Mais le problème c'est que une ligne telle que a+b ou c=a marche très bien.Pour précision je code avec code block 10.05.
Voici mon code
class chaine
private :
int n;
char *p;
public :
//constructeur et destructeur
chaine(char *T);//constructeur a partir d'une chaine
~chaine();//destructeur
chaine(chaine &T);//constructeur de recopi
chaine();//constructeur sans argument
//fonction
//int longueuer(chaine T);//renvoi la longueur de la chaine
chaine & operator= (chaine &T);//permet l'égalisation entre deux chaine
//char & operator[](int i);
void affiche(void);
//fonction amis
friend chaine operator+(chaine a,chaine b);
friend int operator==(chaine a,chaine b);
chaine::chaine()
n=0;
p=NULL;
chaine::~chaine()
delete p;
chaine::chaine(chaine &T)
int i;
n=T.n;
p=new char[n];
for(i=0;i<=n;i++)
*(p+i)=*(T.p+i);
chaine::chaine(char *T)
int lg=0,i=0;
while(T[i]!='\0')//trouver la longeur de la chaine transmise;
lg++;
i++;
cout<<i<<endl;
n=lg+1;//pour'\0'
p=new char [n];
for(i=0;i<n;i++)//recopie de '\0'
*(p+i)=*(T+i);
//fonction
void chaine::affiche(void)
cout<<p<<endl;
chaine & chaine::operator =(chaine &T)
int i;
if(&T!=this)
delete p;
n=T.n;
p=new char[n];
for(i=0;i<n;i++)
*(p+i)=*(T.p+i);
return *this;
//fonction amis
int operator== (chaine a,chaine b)
int egau=1,i;
if(a.n==b.n)
for(i=0;i<a.n;i++)
if(*(a.p+i)!=*(b.p+i))
egau=0;
return egau;
chaine somme;
int i;
somme.n=a.n+b.n+1;
somme.p=new char[somme.n];
for(i=0;i<a.n;i++)
*(somme.p+i)=*(a.p+i);
for(i=0;i<=b.n;i++)
*(somme.p+i+a.n)=*(b.p+i);
*(somme.p+somme.n)='\0';
return somme;
en espérant que l'on pourra m'aider car je suis bientot chauve
