Problème Processing Bataille Navale - Java - Programmation
Marsh Posté le 15-05-2016 à 17:17:16
J'y connais rien en java, mais le problème vient de ton incrémentation de NombresDeBateaux, là chaque fois que utilises une flèche clavier, tu incrémentes ta variable.
Pas très logique ça.
Pour ça à mon avis que tu rentres pas dans les autres conditions, ta variable doit valoir bien plus que 5.
Sinon, ton code est super répétitif, faudrait faire ça dans une boucle, ou fonction séparée pour éviter cette redondance de code.
Bon courage
Marsh Posté le 15-05-2016 à 12:43:08
J'ai un petit soucis pour ma bataille navale :
j'en suis à l'étape du placement des bateaux. Donc j'ai déclaré une variable, et à chaque fois que la variable change de valeur, on place un autre type de bateau (donc jusqu'à NombresDeBateaux=5)
Le problème étant que la programme reste bloqué au premier bateau, et que l'on ne peut donc placer que le premier type de bateau (celui à 2 de longueur).
Pouvez-vous m'aider ?
Voici le code :
