Je développe un installeur et j'ai besoin de téléchargé des fichiers (.exe). cepandant en utilisant
My.Computer.Network.DownloadFile
Le ficher se télécharge bien, mais lorsque l'on essai de le lancer, il s'ouvre dans une console et se ferme (alors que c'est une winform !!! ) J'ai pu remédier à ce probleme en compressant ces fichiers... en .gz
J'utilise donc la méthode de Gzip Stream pour les décompresser ! voici mon code :
La fonction de décompression :
Public Function decompression(ByVal cheminSource As String, ByVal cheminDestination As String) As Boolean
Try
'Lecture du fichier compresse
Dim monFileStream As New FileStream(cheminSource, FileMode.Open)
' Données du fichier placées dans un GZipStream
Dim monGzipStream As New GZipStream(monFileStream, CompressionMode.Decompress)
' Tableau qui va contenir la taille du fichier
Dim tailleOctets(3) As Byte
' Positionnement dans le Stream pour récupérer la taille
Dim position As Integer = CInt(monFileStream.Length - 4)
monFileStream.Position = position
' Récupération de la taille du fichier
monFileStream.Read(tailleOctets, 0, 4)
' Repositionnement en début du Stream
monFileStream.Position = 0
' Conversion de la taille du fichier en entier
Dim tailleFichier As Integer = BitConverter.ToInt32(tailleOctets, 0)
' Dimesionnement du buffer
Dim buffer(tailleFichier + 100) As Byte
' Offset qui permettra de se repérer dans le Stream
Dim monOffset As Integer = 0
While (True)
' Les données sont décompressées et placées dans le buffer
Dim decompressionOctets As Integer = monGzipStream.Read(buffer, monOffset, 100)
' Tant qu'il reste des données on continue
If (decompressionOctets = 0) Then
Exit While
End If
' On icrémente l'offset pour ne pas repartir de 0 à chaque fois...
monOffset += decompressionOctets
End While
' Création du fichier décompressé
monFileStream = New FileStream(cheminDestination, FileMode.Create)
' Ecriture des données décomrpessées dans le fichier
monFileStream.Write(buffer, 0, tailleFichier - 1)
' Efface les données en mémoire tampon
monFileStream.Flush()
' Fermeture des Streams
monFileStream.Close()
monGzipStream.Close()
Return True
Catch ex As Exception
Return False
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Function
Cette fonction est appelée comme suit :
Call decompression(path & "\" & name & ".gz", path & "\" & name & ".exe" )
étant le chemin du fichiers une fois celui ci téléchargé...
NB: j'ai essayer de mettre juste path dans le 2eme argument mais meme probleme...
Mon probleme :
Aucune décompression n'est effectuée !
Et le plus étonnant est que je n'ai aucune erreur en sortie !
Marsh Posté le 02-05-2016 à 18:07:41
Bonjour !
Mon probleme :
Merci de votre aide !
