probleme JTable et serialisation - Java - Programmation
MarshPosté le 29-10-2005 à 15:21:51
bonjour
je suis sur un projet en java. celui-ci utilise une JTable, et un module de sérialisation pour sauvegarder les données utilisées. il s'agit d'un gestionnaire de tâches. les taches apparaissent dans la JTable. bizarrement, quand j'ajoute des tâches au fur et à mesure, la JTable reste éditable. mais si j'ouvre un fichier sauvegardé, dans ce cas la JTable n'est plus éditable. Comment cela est-il possible ? Par ailleurs, je travaille sous eclipse avec Java 5. j'utilise le "@SuppressWarnings("serial" )" qui m'évite d'avoir un warning. cela a t-il une influence ?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 15:21:51
bonjour
Les sources sont consultables en CVS sur sourceforge :
https://sourceforge.net/projects/alltaskmanager
ou faites directement un copier coller :
(mettez vous dans un dossier temporaire pour cela)
merci beaucoup
